Всех приветствую.
Эксперименты с платой- копией на FR-4 завершились неудачей, спалил транзистор. Поставил все номиналы как в оригинале, но все равно нужна была серьезная настройка.
Меня подвел генератор которым я раскачивал палету. При перестройке частоты был выброс мощности.
Недавно получил плату и кабель ТС-12 от Джима. Собрал усилитель на BLF188XR. Входной трансформатор не покупал. И теперь мучаюсь... Но так даже интереснее.
В общем 1000Вт получаю, но ксв на входе 2,5.
На входе трансформатор делают из 25 ом кабеля, так?? У меня он есть но толстый, маленький транс не получится сделать. В общем взял РК-50-2-21 смотал 4 ленты , собрал трансформатор.
Ксв 2,5 не меньше.
Попробовал два транса 50 ом, то есть два кабеля 50 ом. Тоже не менее 2.5.
Что посоветуете??
Честно говоря был удивлен как сильно греется усилитель. Сравниваю с 600Вт. Работая JT65 можно было первые несколько минут не включать вентилятор, радиатор был максимум 50 градусов. Здесь же при 1000Вт через 1минуту температура на ушах транзистора 70 градусов. Радиатор остывает очень долго. Транзистор припаян ПОИНом на медь 6мм.
