Ответ #1500
от RZ4HD 23 Янв., 2018 13:39
Ответ #1501
от ua1ccu 23 Янв., 2018 14:16
Юрий привет.
Я вижу эту схему .
В соседней ветке R3KR привел схему которая дана выше два поста.
Там конденсаторов в три раза меньше кабели, трансформаторы самодельные и он приводит видео где все работает на ура.. и без нагрева деталей , так он позиционирует по крайне мере это изделие..
Константин.
Ответ #1502
от r3kr 23 Янв., 2018 19:36
Т е Вот эта схема 1\4 да.
КОНСТАНТИН
Ответ #1503
от r3kr 23 Янв., 2018 19:39
КОНСТАНТИН
Нет это трансформатор 1к 9
На 99 странице я давал картинку из Реда - там трансформатор 1к9 и 1к4 посмотрите внимательно и Вы заметите разницу
Ответ #1504
от r3kr 23 Янв., 2018 19:40
Ошибся на 98 странице
Ответ #1505
от RadioНam 23 Янв., 2018 20:34
Если ua1ccu не подойдет под BLF (предложил первому), то плату забирает R8MM имеющий нужный транзистор.
Добрый день. Что с этой платой, в очередь есть смысл вставать и подойдет ли она под BLF578?
Ответ #1506
от ua1ccu 23 Янв., 2018 21:17
Я забрал...
Ответ #1507
от ua1ccu 27 Янв., 2018 14:26
Здравствуйте.
Пока едет плата почтой .
Сделал входной трансформатор 1/9.
И вот нашел как распаят выходные трансформаторы 1/9.
Длину кабелей для трансформаторов1/9 думаю надо взять как и в 1/4.
Константин.
20180127_140747.j
Ответ #1508
от r3kr 27 Янв., 2018 20:41
Именно так и дроссели такие же сделать обязательно .
Ответ #1509
от r3kr 27 Янв., 2018 20:42
400-500 ват выдаст при питании 53 вольта
Ответ #1510
от ua1ccu 30 Янв., 2018 22:15
Здравствуйте.
Вот нашел еще схема , выход на трансформаторах это наверно 1/4 ...
Константин.
ZWIxMDQucnU=!схем
Ответ #1511
от ua1ccu 01 Фев., 2018 21:48
Здравствуйте.
В посту 1500 у RZ4HD есть три фото палетт.
Там разная запитка по постоянному току. 50 вольт подается либо через два дросселя в стоки транзисторов или второй вариант через один дроссель в среднюю точку соединения трансформаторов. Во втором варианте меньше мощных АТС конденсаторов это плюс. А какая схема более правильная ?
Константин.
Ответ #1512
от rv9wmy_Константин 01 Фев., 2018 22:08
Да количество конденсаторов от способа запитки транзистора не меняется, думаю это просто производитель экономит, а вот запитывать правильнее каждый сток в отдельности через свой дроссель ,а не использовать в качестве силовых кабелей оплётку трансформаторов.
Ответ #1513
от r3kr 01 Фев., 2018 22:19
Пробовал разную запитку - на мой взгляд и после всех проб и экспериментов тоже считаю , что нужно запитывать каждый сток своим дросселем с большой индуктивностью .
Ответ #1514
от r3kr 01 Фев., 2018 22:20
Да это один к 4
