Всем привет. Понимаю вопрос странный, но все же. Я покупал оригинальный комплект w6pql. В наборе лежат конденсаторы 0,01 0,1 и 1. По 2 шт. Размер 1210. Но куда их запаивать я не пойму. В схеме на палету их нет. Может кто подскажет? Спасибо.
IMG_20250724_0604
Ответ #2177
от RZ4HD 24 Июль, 2025 07:19
Доброе утро. Почитайте информацию из архива. На схеме есть эти конденсаторы. И на фотографиях они видны. Это блокировочные конденсаторы питания 50 Вольт. Я не использую платы W6PQL. Я ранее использовал вариант трансформации 1:4 Как у Джима. В архиве есть фотография как распаивалась выходная плата. Распайка производится после припаивания плат. Я платы не прикручиваю винтами. На второй фотографии приведен вариант нового дизайна платы с трансформацией 1:9. Я в настоящее время уже несколько лет использую только эту плату. Здесь используются конденсаторы типоразмера 1210.
2mschematic.jpg 027 РА 144 1кВт 1 Pallet PA 144 MHz
Ответ #2178
от RZ4HD 24 Июль, 2025 07:21
Я не могу прикрепить архив. Сайт не пропускает.
Ответ #2179
от RA3VGV 24 Июль, 2025 07:40
https://skr.sh/sWlqaiiG3fk Юрий вы про вот эти конденсаторы? Так там 2 электролита 2.2 и 220 и 1000рф смд. Вот инструкция по сборке, именно таких нет. https://w6pql.com/2m/2018kit.htm Юрий архив на почту скиньте пож-та. так что ставить и те и те все параллельно? То есть по питанию параллельно 1000рф 0.01 мкф 0.1мкф 1мкф смд. и 2.2 мкф и 220мкф электролиты?
Ответ #2180
от RZ4HD 24 Июль, 2025 09:24
Посмотрите фотографии. У меня три конденсатора по 1500 пФ 1210 стоят в том месте, куда припаивается дроссель. Естественно, все конденсаторы припаиваются параллельно.
Ответ #2181
от RA3VGV 24 Июль, 2025 09:31
Вопрос не в том где он стоят у Вас а где они должны стоять у меня? https://skr.sh/sWlMx705g57 вот сюда примерно? в параллель уже существующему на 1000пф ?
вот так. 1000п ф 1000 вольт 1206 который возле дросселя 1 хватит в плечо иди лучьше парочку?
IMG_20250724_1009
Ответ #2184
от ua4fkd Сергей 24 Июль, 2025 10:44
подскажите? какую роль выполняют обведённые конденсаторы и почему они 100B вроде бы и на землю,и с плюсом по оплётке соединены,присутствует там конечно вч напряжение.неужели из за вч напряжения поставили атс 100В на 500вольт?
Ответ #2185
от RZ4HD 24 Июль, 2025 11:33
Добрый день. Сергей. Это не конденсаторы типа АТС-100В. Они должны пропускать очень большую реактивную мощность. W6PQL применяет слюдяные конденсаторы с серебрением типа МС-18 фирмы Cornell Dubilier. Их в РА 8 штук. Стоят парами в каждом плече блокировки оплётки кабеля и в развязке по выходу. Каждый такой конденсатор примерно в пять раз дороже конденсатора ATC-100B и их нам сложно купить.
Ответ #2186
от RA3VGV 24 Июль, 2025 12:23
на сколько критична точность конденсаторов 35 и 15 пф? Делал все точно по чертежам. Вышло 40 и 14
почему не ATC100В а как же DUBUS https://www.qsl.net/f1jrd/MRFE6VP61K25H.html ум киловатт.jpg
Ответ #2188
от RZ4HD 24 Июль, 2025 13:15
Сергей. При чём здесь Дубус? Да, там стоит по два конденсатора в плече. Я применяю 5-6 конденсаторов в плече. Вы же задали вопрос про конденсаторы, обведённые на фото квадратиком. Вы не говорили про Дубус. Я Вам ответил. Это конденсаторы МС-18
Ответ #2189
от RZ4HD 24 Июль, 2025 14:46
Вот фотография начального этапа распайки выходной платы у Джима. Очень чётко видно отличие конденсаторов типа МС-18 от конденсаторов АТС-100В.
