Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 589432 раз)
RA9QAW Alexandr и 1 Гость просматривают эту тему.
« Ответ #2265 : 24 Сентября 2025, 13:00:33 »
Плата хорошо притянута.
Но не припаяна. А это, по опыту, не очень хорошо сказывается на настройке и работе усилителя.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #2266 : 24 Сентября 2025, 13:12:05 »
Это 144 МГц и по 4 винта с каждой стороны - этого предостаточно.
У меня такая же плата (прикрученная) почти 10 лет работает.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #2267 : 24 Сентября 2025, 13:48:27 »
какое тут "по опыту" что критикуем? W6PQL дизайн? все сделано один в один и правильно.
Алексей 73!
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2268 : 24 Сентября 2025, 14:31:43 »
 ксв входа
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2269 : 10 Октября 2025, 17:34:47 »
вот такой корпус получился. На фото кверх ногами. 2 отверстия это вентиляторы 92*92 . будут обдувать сам транзистор и внутренности УМ.
« Ответ #2270 : 10 Октября 2025, 17:54:54 »
Хорошая щелевая антенна получилась.
 Она будет особенно эффективна на высших гармониках.  cqkosmos
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2271 : 14 Октября 2025, 06:31:49 »
вчера попробовал нагреть медную подложку прежде чем намазывать, ничего не изменилось. Если посильнее пальцем нажать -скатывается. мазал как советовали на озоне, сильно не давя пальцем и теплая подложка. Так получше наносится. Не знаю вообщем.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2272 : 14 Октября 2025, 09:35:55 »
Щас попробовал еще. Грел и пасту и подложку и в разных сочетаниях. Все одинаково.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2273 : Вчера в 16:51:06 »
Всем привет. Образовался вопрос. Как оказалось алс полностью не давит мощность трансивера. Миливатт 100-200 все равно остается. С учетом 15дб атт на входе палеты остается 3-5 мВт. Не смертельно это для затворов?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2274 : Вчера в 17:22:06 »
В datasheet на транзистор есть максимальные значения, которые переживет транзистор по затвору. Бывает по разному и от -0.6 до 10 вольт и от -6 до 10 вольт. Посмотрите на свой транзистор, пересчитайте оставшиеся милливатты в вольты и поймёте, есть опасность или нет.
« Последнее редактирование: Вчера в 17:28:53 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2275 : Вчера в 17:31:01 »
у моего -0.5. сопротвление 2-3 ома считать да?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2276 : Вчера в 21:08:10 »
Я прикидываю на 50 ом, хотя наверное это не правильно. Но в вашем случае куда опаснее подача раскачки без напряжения смещения транзистора. Лучше исключить такую возможность.
Gleb RM5P
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2277 : Сегодня в 06:16:00 »
я про нее и веду речь. эти 3-5 мВт на входе палеты будут какое то время без смешения.
