Автор Тема: колебательная система УМ 144 МГц  (Прочитано 53435 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: колебательная система УМ 144 МГц
« Ответ #45 : 24 Июля 2011, 15:16:24 »
Да и мощность не зависит от напряжения анодного. Экранное 250 в.
Оффлайн R6AO
« Ответ #46 : 24 Июля 2011, 18:32:41 »
Люди, кто из Вас знает про эти обломки телевизионного передатчика?
« Ответ #47 : 24 Июля 2011, 18:46:13 »
У меня такой же лежит.
Вот обсуждение и рекомендации  Александра RW3AZ:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-moshchnosti/45/
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #48 : 24 Июля 2011, 19:31:30 »
Это блок УМ  от передатчика  РТЦА,  гу34б    под ТВ  сигналом 1400в анод ,   400ма ток,   100-150вт.   C 6 по 12 канал.
          73.Олег
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 19:42:37 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #49 : 24 Июля 2011, 21:55:58 »
А не распаяется при 2х 74б  ??
Константин.
Константин, вот эта же конструкция, но на производственном уровне
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #50 : 24 Июля 2011, 22:03:29 »
Частота перестройки составляет от 143500 до 150000 без проблем.
Вот АЧХ колебательной системы.
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #51 : 24 Июля 2011, 22:15:01 »
Вот тут видео вылажено настройки АЧХ.
http://www.youtube.com/watch?v=ctaCkSc808M
http://www.youtube.com/watch?v=Lo5F-BYq5T0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HRhieQEwL2A&feature=related
Думаю, что вполне достаточно этого материяла.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #52 : 24 Июля 2011, 22:42:46 »
Сергей, доброй ночи.  Посмотрел последнее видио, "одна  ги7б"  10вт раскачки   500ма ток  анода, неплохо, наверное вся хитрость в резонаторе или во входных цепях?                                                73.Олег
73! Олег.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #53 : 24 Июля 2011, 22:55:42 »
Тут работает добротность резонатора, АЧХ всяко отличается от простых контуров, потому и вполне приличный КПД.
На двух ГИ7Б у меня при 1800 на аноде ток достигает 950 мА и на нагрузке получается под 900 Вт. Уже два сезона ПД отработали и вполне доволен усилителем. Для обдува вполне хватает компьютерных вентиляторов.
Вот тут есть материял:
http://pkfrs.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,2/func,view/id,3/catid,4/
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #54 : 24 Июля 2011, 23:48:23 »
To: RA9FOR
Я тоже посмотрел последнее видео.
1550 вольт на 0,5 ампера, получаем 775 ватт подводимой. По Вашим прикидкам, это 400-450 ватт выходной мощности.
Но при 10 ваттах подводимой, в идеале на выходе должно быть не более 200 ватт!!!
Откуда ещё взялось  200 ватт?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 09:20:14 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #55 : 25 Июля 2011, 08:49:37 »
Александр, RW3AZ, прав - 13 дБ, т.е. 20 раз по мощности -  усиление в схеме с ОС - это проверено не раз.
Я тут ещё один увеселитель ваяю по такой-же схеме - вот несколько фоток, пока всё в процессе - времени не хватает - в выходные с внуком в деревне занимался - больше времени на усилитель не было. :)
Болтики для крепления резонатора к шасси - латунные, на конденсаторе - тоже.. Ещё пропаять не успел...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 22:28:14 от RW3TU Сергей »
  • 73&DX!!!
« Ответ #56 : 25 Июля 2011, 22:46:38 »
По мере изготовления буду еще фото выкладывать..
To RZ4HD
Юрий! В данной схеме емкость с анодов на линию - не разделительная, она входит в состав  резонансной колебательной системы, поэтому её величина может отличаться в случае применения других ламп - это соответственно зависит от проходной емкости применяемой лампы и емкости монтажа. Вкупе с линией ( резонатором) эта резонансная система настроена на частоту 144МГц - это все хорошо видно на Х1 - 47, если её уменьшать в небольших пределах - резонанс уходит, можно настроить резонанс емкостью на землю - добротность падает и, соответственно КПД. Если поставить емкость гораздо больше номиналом - порядка 1000 пФ - вообще не настроится ничего..
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 23:23:49 от RW3TU Сергей »
« Ответ #57 : 25 Июля 2011, 23:06:35 »
To RZ4HD
Юрий! В данной схеме емкость с анодов на линию - не разделительная, она входит в состав  резонансной колебательной системы, поэтому её величина может отличаться в случае применения других ламп - это соответственно зависит от проходной емкости применяемой лампы и емкости монтажа. Вкупе с линией ( резонатором) эта резонансная система настроена на частоту 144МГц - это все хорошо видно на Х1 - 47, если её уменьшать в небольших пределах - резонанс уходит, можно настроить емкостью - добротность падает и,соответственно КПД. Если поставить емкость гораздо больше номиналом - порядка 1000 пФ - вообще не настроится ничего..
на транзисторных РА ета ёмкость
если больщая, то не настраивается ничего,если маленькая , то кпд мал .
нужна золотая середина
ето, я так подразмеваю.
оспаривать не возбраняется
  • 73&DX!!!
« Ответ #58 : 25 Июля 2011, 23:11:15 »
To UA4FKD
Сергей - про это и разговор - в данном конструктиве - резонанс на 144 и максимальный кпд системы, т.е. добротность - именно  с такими номиналами...Это уже не первый усилитель по такой схеме - просто в зависимости от типа лампы немного изменяется номинал переходной емкости.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 23:16:54 от RW3TU Сергей »
Оффлайн UA9XEX, Юрий
  • UA9XEX, Юрий
  • QRA: MP06ba
« Ответ #59 : 26 Июля 2011, 00:33:44 »
To UA4FKD
А в случае с одной ГИ7Б? Намного ли, или достаточно подстройки и добротность не сильно упадёт?
Как её расчитать? Или я пропустил что то по ходу чтения?
Всего Вам и всем Вашим ! 73! UA9XEX, Юрий
