Ответ #90
от RA3TLU 05 Нояб., 2014 15:12
Зазор видимо между радиатором и внешней трубой.
Вот его может и не хватить при настройки !
Ответ #91
от RA3WT Алексей 05 Нояб., 2014 15:15
А, не догнал, визуально диаметр радиатора ГС-35 кажется больше 100 мм, почему-то
Ответ #92
от RA3TLU 05 Нояб., 2014 16:50
ГС-35
100.2мм
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5251
Ответ #93
от RX6BW 05 Нояб., 2014 18:51
зазор между радиатором и внешней трубой 180-100=80 , 80:2=40мм. Вот это меня смущает, если сделать вокруг радиатора другой стакан из нержавейки большего диаметра , например 250мм , но это уже допработа . Как себя поведет эта установка из нержавейки, нихотелось такой огород делать.
Ответ #94
от RA3TLU 05 Нояб., 2014 19:02
Добрый вечер АНАТОЛИЙ ! я тоже начинал с догадок потом взял и сделал на коленки за неделю из инструмента один шуруповерт и клепала работает второй год но лампа правда ГУ74 , этот УМ участвовал в ПД проблем не было выдает максимум 620 ват но работает сутками , я считаю это самое главное в конструкции надежность !
Ответ #95
от RX6BW 05 Нояб., 2014 21:17
Наверно буду делать как есть , потом если не настроется добавил снизу дополнительный стакан под лампу . повозможности будем искать трубу большего диаметра, а пока из того что есть изготовил слесарку .Планирую вертикакльно расположить , в нижнем блоке : тн56 , транс для 27вольт для релюшек , приборы-показометр,. в общем все кроме, БП анодного АНАТОЛИЙ RX6BW
Ответ #96
от RA3TLU 05 Нояб., 2014 21:22
Я не знаю почему на все приборы в низу умерли даже армейский в экране !а все остальное я так и делал только ТН у меня больше для устойчивости УМ .
Ответ #97
от RX6BW 06 Нояб., 2014 06:55
тн56 это что сейчас есть , будет греться- поставлю в параллель второй . Mесто сразу предусмотрю или приобрету более мощнее, это уже мелочи . Просто ящик с запасом делаю, лишнее несколько кг не так страшно, все равно на ПД выезжаем на машинах и еще вопрос, если сделать стакан из фторопласта сплошной вокруг радиатора ,то емкость уменьшится и тогда не надо будет дополнительно более большого диаметра делать стакан вокруг радиатора. Но это мысли вслух пока будем делать из того что есть АНАТОЛИЙ
Ответ #98
от RX6BW 06 Нояб., 2014 06:57
Вопрос вы имели ввиду приборы а армейской аппаратуре пож
Ответ #99
от RA3TLU 06 Нояб., 2014 08:17
У меня стакан из фторопласта играет роль тубуса , а приборы я ставил внизу для замера тока сетки и анода и через час работы они горели ставил другой тоже самое потом плюнул и поставил все приборы в блок питания !
Ответ #100
от RA6M Юрий 06 Нояб., 2014 10:00
У меня где то лежал кусок алюминиевой квадратной трубы или 80х80 или 100х100 не помню. Длинной 500-700мм, нужно мерять. Если нужно то посмотрю
Ответ #101
от RX6BW 06 Нояб., 2014 13:19
спасибо , нужно будет(а может и моя подойдет) если не получится . разговор идет о том ,что малое расстояние между радиатором лампы и внешним диаметром дюралевой трубы(180мм т. е, всего 40мм на сторонуCейчас занимаюсь комплектацией мелочевку надо всю продумать. Ладно еще раз спасибо, если что не будет вязаться то запрошу 73 АНАТОЛИЙ RX6BW
Ответ #102
от R4WBB (ex UB4WAK) 06 Нояб., 2014 14:06
Отмечусь. Ибо труба найдена и лампа есть... Я так понимаю, что БП изготавливается в произвольной форме?
Ответ #103
от RX6BW 06 Нояб., 2014 20:01
Так точно, БП в отдельном ящике , только анодный транс, диоды, конденсаторы ,может быть и дроссель.Транс от р188бм3 две емкости 100х3000вольт соединены последовательно, включение мягкое Примерно вот так планирую
Ответ #104
от R4HV Андрей 06 Нояб., 2014 21:40
Вот конструкция - во вложении, в 80-х её повторяли и работала. Может кому интересно на 2-х ГИ-7Б.
двухтактный 144.rar
