Свой УМ на ГС35 я конструировал и настраивал по методике SM5BSZ. Перевод статьи - во вложениях. Продолжения не нашёл, но в оригинале на его сайте было всё. Вместо ГСС нагляднее и удобнее использовать какой-нибудь измеритель АЧХ. Отбор мощности, на мой взгляд, конструктивно проще сделать с помощью настраиваемой петли связи (у меня -из медной полосы, с помощью которой можно регулировать уровень связи). Но получилось как надо только на девятом варианте... Петля расположена в узле тока полуволнового анодного резонатора и её влияние на настройку этого резонатора не такое значительное, как при емкостной связи с нагрузкой. УМ работает стабильно уже три с половиной года на ЕМЕ связях. При переходе на метеорные связи можно его перестроить, т.к. выходная мощность падает раза в два, но того, что остаётся без перестройки, вполне достаточно. На livecq.eu, при работе на общий вызов на две яги по 8 метров (дизайна RA3LE), оценка работы этого УМ -на 5+++.
Игорь.
