Люди, кто из Вас знает про эти обломки телевизионного передатчика?У меня такой же лежит.
Люди, кто из Вас знает про эти обломки телевизионного передатчика?Это блок УМ от передатчика РТЦА, гу34б под ТВ сигналом 1400в анод , 400ма ток, 100-150вт. C 6 по 12 канал.
А не распаяется при 2х 74б ??
Константин.
Резонатор заготов
Заготовки для рез
Регулятор резонат
АЧХ резонатора_2.
АЧХ резонатора.jp
pa144_gi7b_x2_img
Сергей, доброй ночи. Посмотрел последнее видио, "одна ги7б" 10вт раскачки 500ма ток анода, неплохо, наверное вся хитрость в резонаторе или во входных цепях? 73.Олег
крепление ламп.jp
По мере изготовления буду еще фото выкладывать..на транзисторных РА ета ёмкость
To RZ4HD
Юрий! В данной схеме емкость с анодов на линию - не разделительная, она входит в состав резонансной колебательной системы, поэтому её величина может отличаться в случае применения других ламп - это соответственно зависит от проходной емкости применяемой лампы и емкости монтажа. Вкупе с линией ( резонатором) эта резонансная система настроена на частоту 144МГЦ - это все хорошо видно на Х1 - 47, если её уменьшать в небольших пределах - резонанс уходит, можно настроить емкостью - добротность падает и,соответственно КПД. Если поставить емкость гораздо больше номиналом - порядка 1000 пФ - вообще не настроится ничего..
To UA4FKDА в случае с одной ГИ7Б? Намного ли, или достаточно подстройки и добротность не сильно упадёт?
Сергей - про это и разговор - в данном конструктиве - резонанс на 144 и максимальный кпд системы, т.е. добротность - именно с такими номиналами...Это уже не первый усилитель по такой схеме - просто в зависимости от типа лампы немного изменяется номинал переходной емкости.
