Автор Тема: Сложение и деление мощности для усилителей с модулями  (Прочитано 30451 раз)
Оффлайн uv5esk
Получается удачно для  мощного последнего балласта.
Ну сейчас не проблема купить мощную нагрузку 50 Ом 800-1000 ватт.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Я в курсе.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Так получилось. Но надо проверять.
73! Олег.
Линии W7, W8, W9, W10 - 70,7ом
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Нет, 50 ом. Трансформируем с 25 ом в 100 ом.
73! Олег.
Оффлайн R3KAS
UA4FQH - вариант, все балласты заземленные, Линий 75 Ом нет.
Прошу обратить внимание, R1  и  R2  по 25 Ом.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Спасибо большое.
Спасибо большое.
73! Олег.
Оффлайн R3KAS
Успехов. 73!
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
R3KAS Сергей, расскажите как рассчитывали линию W3 на этом рисунке?
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Может еще кто может объяснить? Заранее спасибо!
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Можно посмотреть тут:  http://www.vhfdx.ru/apparatura/o-slozhenii-moschnostey-tranzistorov        Вообще, в точке подключения W3 уже 50 Ом есть, посему длина кабеля может быть любой. Думаю, что конденсатор на выходе компенсирует паразитную реактивность  конструкции (в идеале, линии должны иметь волновое сопротивление 70,7 Ом, а не 75. ), образуя с линией W3  трансформирующее Г-звено.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2020, 23:34:21 от rk1as »
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Дмитрий, так на этом рисунке все линии из кабеля 50ом
см. пост #38
« Последнее редактирование: 29 Мая 2020, 23:59:28 от UA6LPN »
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Сергей, я был невнимателен  :-[ Виноват :angel:. В точке подключения линии W3 будет сопротивление близкое к 25 Омам ( при условии импедансов на обоих входах/выходах около 50 Ом). Тогда линия W3  и конденсатор образуют Г-звено, которое на рабочей частоте  будет трансформировать 25 в 50 Ом с полосой около 30% по уровню КСВ<1,2 .  Расчетные соотношения можно взглянуть тут : https://studopedia.ru/19_318514_soglasuyushchie-tsepi-na-reaktivnih-elementah.html
KP40ue
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Дмитрий, изучаю вопрос по ссылке. Спасибо за подробный ответ.  beer
Ссылка очень интересная.
Получается у сумматора на 75ом кабеле, более широкая полоса или нет?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2020, 08:56:14 от UA6LPN »
Оффлайн R3KAS
Именно так. Только я шел от Г- звена в трансформации из 25 до 50 Ом. Потом индуктивность додумался заменить отрезком кабеля.
