Ответ #180
от r3kr 21 Мар, 2019 16:20
Помпа самая лучшая серии D5, так же хорошая DDC. Если денег нет, то китайская SC600.
Вентиляторы простые EC1205H12B.
Трубки радиатора 6 мм припаяны обычным припоем.
Штуцеры медные, покупаю в Китае. Если нужно, дам ссылку.
Шланги только автомобильные, никакие цветные/прозрачные не доверяю, на изгибе заламываются.
Жидкость - неплохо работает дистиллированная вода, купленная в АПТЕКЕ пополам со спиртом. Пробовал водку, тоже неплохо
, но по теплопередаче самое лучшее чистая дистиллированная вода (из аптеки).
Сейчас собираю корпус, немного занят:)
Ответ #181
от RT5D Сергей 21 Мар, 2019 21:42
Если не сложно
Ответ #182
от RX3DR Александр 21 Мар, 2019 21:57
Поискал , но толком не понял какая у вас стоит. Можно ссылку?
Ответ #183
от EW3KO 22 Мар, 2019 10:05
лучше отвечу письменно здесь на все вопросы
Посоветуйте надёжного поставщика BTS50085.
Ответ #184
от r3kr 22 Мар, 2019 11:39
Ответ #185
от R1TX 22 Мар, 2019 11:53
BTS брал тут
https://www.electronshik.ru/item/INFIN/BTS500851TMBAKSA1
Ответ #186
от R3TGM Дмитрий 22 Мар, 2019 22:34
Ответ #187
от r3kr 08 Авг, 2019 11:37
Ответ #188
от r3kr 27 Окт, 2019 11:19
Не смог пройти мимо очень интересной статьи, в ней так же затронута тема зависимости времени жизни транзистора от охлаждения:
Почему не стоит использовать транзисторы с импульсными режимами на радиостанции SSPA?
Прошло много дней, прежде чем я наконец решил написать следующую статью для нашего "HW corner" , но я не смог избежать трудоустройства и семейных обязанностей, которые поглощали почти все мое свободное время в прошлом году ... Так что я ' Я счастлив, что наконец-то написал свои «несколько центов» в тему SSPA 23 см.
Опытные радиолюбители уже более 25 лет рассматривают и ищут новые мощные транзисторы для L-диапазона (около 1090–1400 МГц). Но эти транзисторы, по-видимому, (к сожалению) решили использовать только для импульсной работы, потому что они в основном производятся для радиолокационных применений - в основном для самолетов вторичного радиолокационного применения и / или морского использования. Вначале первое поколение этих L-полосных транзисторов было только биполярным, предназначенным для общего использования, что было следующей проблемой для линейного применения. В результате число реальных SSPA Hamradio, основанных на таких транзисторах, было довольно низким, и, если такой PA был завершен, проектировщик не мог похвастаться ожидаемыми результатами. Конечно, было бы интересно посмотреть, почему.
Когда первое поколение базовых станций GSM с полупроводниковыми усилителями мощности устарело и было отправлено в отходы, радиолюбители нашли свой путь к выброшенным частям и перенастроили их - кто-то больше, кто-то менее успешный, на 23 см. Конечно, многие из этих конструкций были основаны на методе проб и ошибок. Я сомневаюсь, что кто-либо когда-либо имел доступ к таблице данных транзисторов, используемых на этих BTS, таких как BLV958, включая точное описание значений входного и импедансного сопротивления на частоте 1,3 ГГц . Через некоторое время эти биполярные транзисторы (для полосы 900 МГц) были заменены LDMOS-транзисторами, и радиолюбители, конечно же, искали их снова. Однако такие усилители, как хамрадио на основе транзисторов LDMOS, были сделаны поспешно и небрежно, лучше сказать «чисто любительским способом». Конечно, благодаря бесконечному терпению и большому количеству затраченного времени и большому количеству разрушенных транзисторов удалось разработать конструкции многоразового использования , но решение оставалось далеко от идеального. Причина была очевидна, транзисторы, такие как популярный MRFE6S9160H, работали на частотах на 30% выше (1296 МГц), чем они были предназначены производителем, что вызвало проблемы с их связью на усилителях, специально предназначенных для работы на большой мощности (EME). , Среди любителей стали известны значения входного и импедансного сопротивления (парни из России проделали большую работу над этим), однако из-за претензий US4ICI эти данные были получены только с помощью реверс-инжиниринга (в основном из дизайна DF9IC), поэтому неизвестно, насколько мы можем полагаться на эти данные в любом случае. Многие люди смогли создать и успешно эксплуатировать такую EME PA, другие нет. Некоторые из этих проблем я обсуждал в следующей статье . Другая проблема такого дизайна PA - это зависимость тока BIAS транзистора от температуры, которая не является неисправностью, а является только атрибутом, однако результатом является требование к источнику смещения с температурной компенсацией в случае, если мы хотим использовать эти транзисторы. на полной мощности.
Ответ #189
Другие дизайнеры решили сделать это по-другому. Майкл, DB6NT, представил серию модулей SSPA с транзисторами PTF141501A, которые изначально предназначались для цифрового вещания DAB в L-диапазоне (частоты в диапазоне от 1,45 до 1,5 ГГц). И у него тоже были проблемы. Первое поколение этих серий SSPA не могло обеспечивать полную мощность в течение длительного времени из-за проблем с высокой температурой и коротким сроком службы. Ситуация улучшилась с появлением нового транзистора PTF141501E с улучшенным тепловым переходом между полупроводниковой микросхемой и корпусом транзистора. Другим значительным улучшением в таком PA DB6NT стала замена алюминиевого корпуса медной прокладкой. Поскольку мы использовали такой усилитель мощности в нашем радиоклубе, я сделал (основываясь на обсуждении с Майклом) таблицу превосходных таблиц со скрытыми вычислениями, чтобы выяснить возможности лучшего охлаждения транзисторов. Как вы можете видеть по этой ссылке , даже небольшое изменение температурного сопротивления внутри транзистора оказывает большое влияние на достижимую выходную мощность такого SSPA! Infineon начал производить еще более мощную мутацию такого транзистора ( PTFA142401E ), который был бы еще лучше для использования любительским радио на частоте 1296 МГц, однако в то же время вещатели T-DAB в L-диапазоне перешли на более эффективное цифровое радиовещание на канал телевидения III.rd, потому что эти частоты обеспечивают намного лучшее покрытие для мобильного трафика, поэтому в настоящее время такой хороший транзистор больше не производится Infineon. Конечно, это альтернативы, предлагаемые другими производителями. Например, транзистор MRF7S16150HS или BLF647P предлагает в основном то же самое, и, что нужно сказать, всегда проще потянуть исходную частоту транзистора вниз, чем вверх. И хотя серии транзисторов, работающих на частотах от 1,8 до 2,1 ГГц, широко распространены, разработчики радиолюбителей могут позаботиться о них.
Но время изменилось. Ни у кого не осталось свободного времени, человеческое общество скорее находится в кризисе отношений, в то время как материал для некоторых экспериментальных аппаратных конструкций является общим излишком, и поэтому, если мы хотим иметь немного свободного времени для нашего хобби, мы должны искать надежные решения. Или, наконец, для транзисторов, которые идеально подходят для того, что нам нужно, потому что жизнь слишком коротка, чтобы открывать тупиковые улицы (точно так же, как жизнь слишком коротка для QRP в VHF ;-). И время тоже меняется в отрасли производства компонентов РФ. Группа NXP приобрела производство высокочастотных силовых транзисторов в Соединенных Штатах и объединилась с Freescale (ранее Motorola). Сама Motorola уже переориентировалась на производство другого типа электроники. Интересно отметить, что производство NXP VF-транзисторов, которое мы знали как NXP в последние несколько лет (и даже раньше как Philips) в последние несколько лет, также было разделено, и была основана компания Ampleon. Нам, европейцам, только грустно, что знания о разработке и производстве силовых транзисторов RF переместились из Европы на американский континент ... Но вернемся к теме. Радиолюбители хотели бы купить мощные радиочастотные транзисторы для своих усилителей, которые легко подключаются, стоят недорого и очень надежны, потому что радиолюбители не справляются с ними в детских перчатках. Но мы также должны сосредоточиться на других изменениях, которые приносит время, и особенно на технических параметрах.
Изменения последних лет привели, с одной стороны, к прекращению производства многих надежных, проверенных и полезных транзисторов, но во многих случаях, а также интересных проектов развития. Но это тот случай, когда компании управляют сумасшедшие экономисты ... Тот факт, что такие транзисторы все еще находятся на маркировке, является результатом усердной работы китайской электроники. Но давайте вернемся к 23 см PA: РЧ транзисторы для этой полосы сегодня преобладают транзисторы для более высокого напряжения питания (50 В), потому что более высокая мощность означает более высокое сопротивление нагрузки и, следовательно, меньшие потери в согласующих цепях. Такие транзисторы L-диапазона все больше основаны на материалах SiC (кремний - карбид) и GaN (нитрид галлия), поскольку эти материалы выдерживают более высокую рабочую температуру полупроводникового чипа и, как правило, имеют лучшие характеристики, чем существующие кремниевые транзисторы (особенно для военных нужд). Так что, если радиолюбители УВЧ хотят постоянно следить за своим обзором (достаточно хорошим) и держать свое оборудование на уровне времени, они должны обратить на них внимание. Одним из представителей современных транзисторов, подходящих для диапазона 23 см, является, например, MMRF1005H или BLF6G13L-250P , и мы наверняка найдем ряд аналогичных транзисторов других производителей. Эти транзисторы спроектированы непосредственно для требуемой полосы , они способны обеспечивать выходную РЧ-мощность более 200 Вт , доступны входные и нагрузочные сопротивления и - что очень важно! - эти транзисторы (также) предназначены для режима непрерывной работы ! Обратите внимание, что CW означает «Непрерывный оператор», т. Е. Постоянный оператор не является телеграфным трафиком! Таким образом, такая операция очень похожа на режим FM или цифровой FSK (например, WSJT). Работа телеграфа не требует таких больших требований к PA по сравнению с усилителем, который предназначен для работы в FM или WSJT (это соответствует тесту «нажатие клавиши»). Операция телеграфа содержит точки, тире и пробелы, когда ПА «расслабляется» и не выделяет тепло (или слишком много тепла). И тепло это то, что происходит!
Ответ #190
Конечно, производители полупроводников также производят множество прекрасных компонентов для импульсного трафика в нашем диапазоне 23 см или окружающих частотах, и многие радиолюбители хотят эти компоненты (например, MRF6V12500H или BLL6H1214-500 или PTVA127002E ). Можно ли использовать эти транзисторы для построения SSPA для полосы 23 см? «Да, мы можем», но ...
Обратите внимание на одно важное число в техническом паспорте, называемое «корпус с термическим сопротивлением», или RθJC: это число, записанное в ° C / W или K / W, и оно указывает на тепловое сопротивление между полупроводниковой микросхемой и корпусом транзистора. , На практике это сопротивление для высокочастотного транзистора высокой мощности обычно находится в диапазоне между приблизительно. 0,2 и 0,8. Например, если значение равно 0,5, это означает, что если теплопередача превышает 1 Вт тепловой мощности, температура чипа увеличивается на +0,5 ° C. Итак, давайте проанализируем: если температура радиатора корпуса транзистора установлена, например, на 60 ° C, температура корпуса транзистора будет выше за счет теплового сопротивления между охладителем и корпусом транзистора. Теперь давайте оценим сопротивление между корпусом и радиатором около 0,2 ° C / Вт. Для транзистора PTVA12700E ( который работает в импульсном режиме и имеет внутреннее тепловое сопротивление 0,36 ° C / Вт) температура полупроводниковой микросхемы будет рассчитываться следующим образом:
A) Выходная мощность ВЧ 700 Вт при КПД 56% означает, что входная мощность транзистора составит 1250 Вт. Следовательно, тепловые (коллекторные) потери составят 550 Вт. Это равносильно работе CW (если мы пренебрегаем тепловым эффектом мощности привода).
B) При КПД 12% импульсного коэффициента заполнения (транзистор работает только в 12% случаев, когда током BIAS пренебрегают), потери будут «только» 550 x 0,12 = 66 Вт.
C) Если температура радиатора равна 60 ° C, температура стружки (0,2 + 0,36) x 66 = 37 + 60 ° C = 97 ° C (60 ° C - это температура радиатора). В связи с тем, что температура микросхемы этих транзисторов находится на полной выходной мощности ВЧ около 150 ° C, этот транзистор работает относительно «мягко» и будет передавать более длинные импульсы (но не постоянный PTT «стиль нажатия клавиши»).
Производитель указывает в спецификации, что транзистор был протестирован с возбуждением на 44,4 дБм (27,5 Вт) при нагрузочном импульсе 50% до перегрузки по току, когда его коэффициент усиления упал на 3 дБ (де-факто к своему ограничению). В таком режиме транзистор мог выдавать ВЧ-мощность 703 Вт. При какой температуре работал чип, когда температура радиатора поднялась до 70 ° C? Потребляемая мощность в этом режиме составит 703 / 0,56 = 1255 Вт + 27,5 Вт (ВЧ-привод). Таким образом, общая тепловая мощность (которая должна быть передана от чипа) будет равна 1255 + 27,5 - 703 = 580 Вт. Однако эта мощность работает с нагрузкой рабочего цикла 50%. Таким образом, нет необходимости снимать тепловую мощность в 580 Вт, а «только» 290 Вт. Эта тепловая мощность при тепловом сопротивлении 0,36 ° C / Вт создает тепловой градиент 290 x 0,36 = 104 ° C. И поэтому во время нашего измерения мы имеем температуру транзистора корпуса (опорная поверхность) , равной 70 ° С, это означает , что полупроводник работает при температуре 174 ° С. В таких условиях транзисторы будут страдать «как в аду».
Теперь давайте рассмотрим некоторые другие транзисторы, разработанные для работы в непрерывном режиме, такие как вышеупомянутый MMRF1005H, чтобы мы могли сравнить, при какой температуре чипа ( полупроводникового) транзистор работает в режиме «непрерывной несущей». RθJC составляет 0,42, а при Pout 235 Вт КПД транзистора составляет 53%. Все это при температуре корпуса 77 ° С. Таким образом, энергопотребление составит около 443 Вт, а 208 Вт тепловой оболочки будет удалено из чипа. Если температура корпуса транзистора составляет 77 ° C, температура микросхемы будет равна: 208 x 0,42 = 87,5 ° C + 77 ° C = 164 ° C. И это значительная разница по сравнению с предыдущим транзистором, если он был работает в «каталожном» импульсном режиме с коэффициентом заполнения 12%!
Предположим, что транзистор PTVA12700E также будет работать в режиме CW с температурой микросхемы 164 ° C. Какую выходную мощность RF мы можем ожидать от этого? Для температурного градиента 164 - 70 ° C (см. Таблицу данных) и теплового сопротивления 0,36 ° C / Вт мы сможем передать около 261 Вт (94 / 0,36) тепловой мощности от чипа. Если транзистор будет иметь КПД 56% даже при этом более низком уровне мощности (схема согласования выходного сигнала должна быть адекватна этой уменьшенной мощности, поскольку транзистор будет иметь полное сопротивление нагрузки, отличное от 700 Вт выходной мощности РЧ), мы можем ожидайте от входной мощности транзистора 593 Вт (261 / 0,44) и выходной мощности около 332 Вт (593-261). Это лишь немного мощнее, чем вышеупомянутый 250-ваттный транзистор. Поэтому, если мы хотим увеличить выходную мощность радиочастотного сигнала от транзистора PTVA12700E (например, устройства мощностью 700 Вт) и увеличить мощность привода, мы обязательно уничтожим транзистор. Такой транзистор пригоден для SSPA, но мы не можем ожидать какой-либо удивительной выходной мощности или, лучше сказать, «ВЧ чудес»! Но у него есть еще один подводный камень: значения импеданса входной и выходной нагрузки, указанные для выходной РЧ-мощности 700 Вт в техническом паспорте, отличаются от значений выходной РЧ-мощности 332 Вт. В результате можно ожидать, что во время реальной работы PA согласование импедансов не будет оптимальным, что приведет к еще большему повышению температуры микросхемы.
Какую температуру следует учитывать и рассчитывать для транзисторной микросхемы, если мы разрабатываем новый SSPA? Честно говоря сказал как можно ниже. Одно старое правило гласит: если мы увеличим температуру полупроводникового чипа на 10 ° C, его надежность упадет в 100 раз. Кремниевые транзисторы не должны эксплуатироваться при температуре чипа выше примерно 160 ° C, а для транзисторов старше 10 лет - только около 150 ° C (если мы не хотим быстро сократить срок службы транзистора). Это связано с тем, что повышенная температура чипа также снижает допустимые потери коллектора и устойчивость к плохой адаптации. Я бы порекомендовал проверить график (с наклонным углом) в таблице данных транзисторов, показывающий безопасную зону его работы. Довольно интересно, почему некоторые производители не отображают график области безопасности как часть таблицы данных (вероятно, по маркетинговым причинам), а другие прилагают только короткую заметку, такую как: «Общая рассеиваемая мощность устройства @ TCase = 25 ° C: 476 Вт, снижение выше 25 ° C на 2,38 Вт / ° C ", как написано в техническом описании Freescale для транзистора MMRF1005H . Более высокая температура полупроводникового перехода (около 200 ° C) будет приемлемой для новых GaN-транзисторов, но пока они не получили широкого распространения среди радиолюбителей из-за их высокой цены.
Давайте вернемся и кратко рассмотрим вероятную температуру микросхемы хорошо известного и популярного 1-киловаттного 2-метрового транзистора MRF1K1250 : при выходной мощности 1250 Вт КПД равен 78%, а тепловое сопротивление - 0,15 ° C / Вт. и температура корпуса транзистора составляет около 63 ° C. Можно ожидать, что температура чипа в таком случае составит всего 116 ° C ! Так что неудивительно, что такой транзистор действительно плохо работает !!!
Может быть, вам было бы интересно узнать, как обстоят дела с SSPA 23 см SM4DNH, представленной OK1DFC? Транзистор BLF6G13L-250P будет иметь во время работы температуру микросхемы чуть ниже 136 ° C (если она фактически оптимизирована для реального сопротивления транзистора) для выходной РЧ-мощности 250 Вт, КПД 56%, тепловое сопротивление 0,26 ° К /. Вт и температура корпуса транзистора 85 ° С. Теперь давайте сами рассмотрим, какую производительность вы могли бы получить от своего домашнего полупроводникового усилителя мощности, если подумать о фактах, представленных в этой статье! Эффективность и тепловое сопротивление внутри транзистора определяют его срок службы!
Ответ #191
от r3kr 27 Окт, 2019 11:20
Заключение
Я изложил расчеты условий теплообмена для твердотельного ПА. Однако практический результат также зависит от теплообмена между корпусом транзистора и радиатором, теплового сопротивления радиатора охлаждающему воздуху и его расходу, формы ребер радиатора в зависимости от его размера и материала. Но это уже другая тема, и, возможно, я напишу об этом в следующий раз. Для первой информации просто имейте в виду, что алюминиевый радиатор не имеет смысла увеличивать его до размеров около 20 х 20 см, если он имеет тонкие ребра и прочность основания около 1 см. Если оно больше, тепловое сопротивление алюминия настолько велико, что радиатор большего размера будет охлаждать по краям очень мало или совсем не охлаждать. Следовательно, медный радиатор или, по крайней мере, прочная медная пластина, которая распределяет тепло по алюминиевому охладителю, часто используется для критически важных приложений (например, EME). Затем рекомендуется паять силовые транзисторы на такой медной пластине напрямую, чтобы минимизировать тепловое сопротивление между чипом и кулером или даже использовать водяное охлаждение.
Не смущайтесь никакими средствами, описанными выше, и тщательно продумывайте каждый шаг. Эта статья была написана просто как дружеская заметка и для обсуждения, а не как конкретные инструкции, которые могут привести к повреждению вашего нового проекта SSPA. Пожалуйста, не забывайте, что вы делаете только на свой страх и риск.
73 ok1vpz
8/2017
Статья была переведена Matej, OK1TEH
Ответ #192
от RA3EME Александр 27 Окт, 2019 12:04
Ответ #193
от r3kr 27 Окт, 2019 13:33
Да не важно как охлаждать . Важно понять и принять , что с мощными транзисторами нужно бороться за высокую эффективность по нашему КПД и хорошее охлаждение . А все хотят выжать максимальную мощность , это и есть мина замедленного действия . Время жизни транзистора ограничено и определяется циклами нагрев и остывание , после чего происходит разрушение . Причем разрушение происходит внезапно и не обязательно в момент больших нагрузок . У амплеона даже есть калькулятор - времени жизни . А мы звоним транзистор тестером и делаем вывод , что пробит затвор на корпус .
Ответ #194
от RA3WDK 27 Окт, 2019 19:18
Был на выставке (КрокусЭкспо)
Вот такие теплоотводы видел. Были и обычные алюминиевые для воздушного охлаждения. Координаты производителей записал.
