Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 316939 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентября 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
RA9YDL
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #45 : 06 Марта 2009, 07:55:48 »
to US2IEP
Иван программа Boom.exe считает удлиннение на ___ мм  и ___ ___% для конкретного элемента, который загоняете в нее. Для расчета остальных элементов надо пользоваться процентным соотношением, т.е. увеличивать каждый элемент на ___ %. лучше пересчитать каждый элемент в этой проге, тогда расчет совпадет с воплощением в металле. :) все это рассказано в описании программы.
Олег ra9ydl
us2iep
« Ответ #46 : 08 Марта 2009, 17:58:04 »
   Жоброго здоровья Всем!
 Не получилось сегодня выйти на "полигон", помощники все оказались "подкаблучниками" ;D, 8-е Марта и т.д.....
  Что смог сегодня сделать, так это выставить антенну на метр с лоджии 8-го этажа и посмотреть что получилось. Периметр вибратора у меня получился несколько длинее, чем в модели маа, не учёл, что под прямым углом согнуть не получится, но решил посмотреть как есть, поскольку меня "напугали", что всё прийдется удлиннять. Выкладываю фотографии и результаты измерений на суд общественности.
 Сейчас меня тоже тянут в гости, наверное хотят, чтоб я напился :D
А завтра сделаю другой вибратор чуть поменьше и может соберёмся на полигоне, чтоб и усиление померять и диагрмму направлености посмотреть, одному не очень удобно.
us2iep
« Ответ #47 : 08 Марта 2009, 18:06:54 »
Чего-то фотки не открываются попробую по другому.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #48 : 08 Марта 2009, 22:30:43 »
Иван привет,
Что за клипсы Вы используете для крепления элементов?
Как их защищаете от ультрафиолета?
УКВ и Технический комитет ЛРУ
us2iep
« Ответ #49 : 09 Марта 2009, 00:36:13 »
 To us5we: Виктор, клипсы для крепления пластиковой водопроводной трубы диаметром 25 мм, но это, как мне сказали на рынке старого образца, еле нашёл. К ним очень удобно сапожными нитками приматывать элемент и после заливки термоклеем держится очень прочно. Предварительно делаю углубление под элемент, раньше делал механически дремелем, а этот раз приспособился паяльником, с соответствующим диаметром жала, получается быстрее, но больше вони.
  От ультрафиолета не защищал, антенны для поля, будут собираться
3-4 раза за сезон. Мои домашние на двойку 4 по 11эл стоят уже три года на таких же клипсах без всякой защиты, ни один элемент не отвалился. Правда на домашних, чтобы не проворачивались, я между "ножек" клипсы закручивал саморез до половины и тоже заливал термоклеем. А вот штрипсы белого цвета разложились от ультрафиолета, а черные стоят.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #50 : 09 Марта 2009, 08:36:14 »
ещё  есть  вот такие  клипсы с застежками.   держат крепко.
для крепления  элементов  делал так -  складывал  вместе  площадками  -  зажимал  в тиски  в сверлильном
станке  вертикально  и сверлил  сверлом  на 0.5 мм  меньше  диаметра  элемента.  в каждой клипсе  получается   углубление  куда вкладываем  элемент  снебольшим натягом  .  потом  приматывал  капроновыми
нитками.      если  позволяет  диаметр  элемента  то можно  просверлить   отверстие  в теле  клипсы  и с натягом
вставить.
с ув. Александр.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #51 : 09 Марта 2009, 10:22:57 »
И самое плохое что они для внутреннего монтажа,т.е. в помещении, их разрушит ультрофиолет в течении года если они будут находится на солнце.
« Ответ #52 : 09 Марта 2009, 10:35:13 »
сам я их применяю  для полевого  дня .
с прошлого года  клипсу оставил  на  подоконнике - пролежала без изменений.
может материал попался такой?
с ув. Александр.
Оффлайн UA9CSQ
« Ответ #53 : 09 Марта 2009, 12:10:58 »
Возьмите автомобильный хомут просверлите два оверстия под диаметр эл. просунте эл. оденьте на траверсу, зажмите.
Оффлайн UA9CSQ
« Ответ #54 : 09 Марта 2009, 15:23:00 »
Попробуем так
« Ответ #55 : 09 Марта 2009, 15:35:24 »
Что ПВХ хомуты-стяжки, что клипсы - это лотерея "треснет - на треснет", при чем шансы не "не треснет" мало зависят от рыночной стоимости.
да клипсы бывают  разные  .   эти вроде эластичные  .    2-50р  цена.
на этих  делал  ВК  для товарища - 1.5года  без замечаний.
кстати - элементы  проходили  через  клипсы- бум корекция  не учитывалась .  график  КСВ совпал с расчетным(ВК-144мгц)
с ув. Александр.
cq
« Ответ #56 : 09 Марта 2009, 17:25:25 »
Можно применить водопроводные тройники 20/25. Активный вибратор и рефлектор смонтированы на пластиковой трубе.
us2iep
« Ответ #57 : 09 Марта 2009, 19:15:58 »
   Всех мужиков с 9 Марта!
Докладываю, провели сегодня испытание на "полигоне". График КСВ совпал с расчётным, почти, только немного шире вверх. Диаграмма направленности в полном соответствии с расчетом. Перед-зад 40 ДБ. Усиление, относительно полуволнового вибратора, намеряли 16 ДБ, много почему-то? Наверное это связано с переотражением от близлежащих строений(120 метров пятиэтажка с одной стороны, 20 метров гаражи с другой). Ну а вобщем от проделанной работы получил удовлетворение, спасибо Дмитрию и всем принимавшим участие.
« Ответ #58 : 09 Марта 2009, 19:28:12 »
Иван  а как  решился вопрос  о влиянии  бума?   чтонить  удлиняли?
с ув. Александр.
us2iep
« Ответ #59 : 09 Марта 2009, 20:42:13 »
  RA9SSO Александр, все размеры, с точностью 0,1 мм как в модели, никакой бумкоррекции. С вибратором поигрался, поскольку он у меня сложной формы, "попал" только с третьего раза, каждый раз пересверливал отверстия на оправке.
