Антенны яги на 70см RA3AQ
от RA3AQ 18 Сен., 2008 10:46
14 элементов, бум 3метраhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метраhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метровПосчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром 4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1 0.0 339.4
A 50.0 299.0 <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:- Усиление - 18,5дБи
- Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
- G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW 1 31 0.000 -169.722 0.000 0.000 169.722 0.000 2.250
GW 2 31 -25.000 -149.521 50.000 -25.000 149.521 50.000 2.250
GW201 31 25.000 -149.521 50.000 25.000 149.521 50.000 2.250
GW202 3 -25.000 -149.521 50.000 25.000 -149.521 50.000 2.250
GW203 3 -25.000 149.521 50.000 25.000 149.521 50.000 2.250
GW 3 31 0.000 -155.207 117.176 0.000 155.207 117.176 2.250
GW 4 31 0.000 -148.939 181.053 0.000 148.939 181.053 2.250
GW 21 31 0.000 -152.095 322.375 0.000 152.095 322.375 2.250
GW 5 31 0.000 -149.103 530.683 0.000 149.103 530.683 2.250
GW 6 31 0.000 -146.267 779.016 0.000 146.267 779.016 2.250
GW 7 31 0.000 -144.110 1048.360 0.000 144.110 1048.360 2.250
GW 8 31 0.000 -142.397 1330.160 0.000 142.397 1330.160 2.250
GW 9 31 0.000 -140.905 1620.770 0.000 140.905 1620.770 2.250
GW 10 31 0.000 -139.525 1918.980 0.000 139.525 1918.980 2.250
GW 11 31 0.000 -138.230 2223.556 0.000 138.230 2223.556 2.250
GW 12 31 0.000 -137.034 2533.285 0.000 137.034 2533.285 2.250
GW 13 31 0.000 -135.977 2846.625 0.000 135.977 2846.625 2.250
GW 14 31 0.000 -135.076 3162.022 0.000 135.076 3162.022 2.250
GW 15 31 0.000 -134.345 3478.062 0.000 134.345 3478.062 2.250
GW 16 31 0.000 -133.788 3793.543 0.000 133.788 3793.543 2.250
GW 17 31 0.000 -133.442 4106.980 0.000 133.442 4106.980 2.250
GW 18 31 0.000 -133.356 4416.196 0.000 133.356 4416.196 2.250
GW 19 31 0.000 -134.290 4720.049 0.000 134.290 4720.049 2.250
GW 20 31 0.000 -135.294 4980.000 0.000 135.294 4980.000 2.250
23 элемента, бум 6метровПосчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром 4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW 1 31 0.000 -169.200 0.000 0.000 169.200 0.000 2.250
GW 2 31 -25.000 -149.162 50.000 -25.000 149.162 50.000 2.250
GW201 31 25.000 -149.162 50.000 25.000 149.162 50.000 2.250
GW202 3 -25.000 -149.162 50.000 25.000 -149.162 50.000 2.250
GW203 3 -25.000 149.162 50.000 25.000 149.162 50.000 2.250
GW 3 31 0.000 -156.882 137.000 0.000 156.882 137.000 2.250
GW 4 31 0.000 -152.663 304.000 0.000 152.663 304.000 2.250
GW 5 31 0.000 -149.223 522.000 0.000 149.223 522.000 2.250
GW 6 31 0.000 -146.423 777.000 0.000 146.423 777.000 2.250
GW 7 31 0.000 -144.400 1047.000 0.000 144.400 1047.000 2.250
GW 8 31 0.000 -142.617 1331.000 0.000 142.617 1331.000 2.250
GW 9 31 0.000 -141.050 1626.000 0.000 141.050 1626.000 2.250
GW 10 31 0.000 -139.717 1929.000 0.000 139.717 1929.000 2.250
GW 11 31 0.000 -138.596 2237.000 0.000 138.596 2237.000 2.250
GW 12 31 0.000 -137.630 2549.000 0.000 137.630 2549.000 2.250
GW 13 31 0.000 -136.838 2864.000 0.000 136.838 2864.000 2.250
GW 14 31 0.000 -136.159 3180.000 0.000 136.159 3180.000 2.250
GW 15 31 0.000 -135.544 3498.000 0.000 135.544 3498.000 2.250
GW 16 31 0.000 -134.977 3816.000 0.000 134.977 3816.000 2.250
GW 17 31 0.000 -134.445 4136.000 0.000 134.445 4136.000 2.250
GW 18 31 0.000 -134.026 4455.000 0.000 134.026 4455.000 2.250
GW 19 31 0.000 -133.652 4774.000 0.000 133.652 4774.000 2.250
GW 20 31 0.000 -133.496 5092.000 0.000 133.496 5092.000 2.250
GW 21 31 0.000 -133.725 5406.000 0.000 133.725 5406.000 2.250
GW 22 31 0.000 -134.824 5712.000 0.000 134.824 5712.000 2.250
GW 23 31 0.000 -137.089 5980.000 0.000 137.089 5980.000 2.250
GS 0 0 0.001
30 элементов, бум 8метровhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
70cm-21el-Gain.pn
70cm-21el-VSWR.pn
70cm-21el-2D-patt
Ответ #15
от UA3RUF 11 Фев., 2009 23:00
В прошлом году на 2тур кубка собрал антенну RA3AQ AQ70-18F.Пролетел с резонансом, около 437мГц. Все элементы были на стойках, а вот сквозь вибратор (петлевой) прошла ал. траверса в 20мм.диаметром. Исправлять некогда было, так и отработал с КСВ>2.
Дмитрий спасибо за идею с шурупом, но я поздно узнал. Впереди дачный сезон( к сожалению только там раздолье для антенн),поэкспериментирую с шурупом, прежде чем менять вибратор.
Я правда не очень понял « Если они на внешней стороне - частота понижается, если на внутренней – понижается» Наверно описка, я понял так: если шуруп во внутрь, то частота увеличивается? Общая длина то не уменьшается, или я чё не понял?
Валерий.
Ответ #16
от RA3WT Алексей 12 Фев., 2009 00:10
Длина вибратора (не периметр) при технологии "шуруп во внутрь" уменьшается злектрически за счет симуляции утолщения вертикальной части вибратора во внутрь.
И элементы на стойках, а активный вибратор по центру оси траверсы - совсем не хорошо.
Вибратор "улетел" вверх. При достаточной высоте стоек пассивные злементы остались на месте. Импеданс изменился. Диаграмма в вертикальной плоскости превратилась в ...
Ответ #17
от RA3AQ 12 Фев., 2009 00:25
Валерий.
Да, конечно, это описка. Вы правы. Поправил.
Ответ #18
от ua9tc 12 Фев., 2009 12:29
Видел и принимал участие в измерениях антенны,сделанной Андреем RU4HV .Сделана качественно.В полосе частот 420-470мгц,что позволяет MFJ-269,антенна не работает,заметен вялый резонанс около 432мгц при КСВ=2,2.Здесь настроечными болтиками из положения не выйти.На этом диапазоне MFJ не позволяет посмотреть значения R и X, поэтому выводов о согласовании сопротивлений нет,но ошибка явно присутствует.Так-же вызывают сомнения линейные размеры петлевого вибратора.Вообщем разбираться надо,почему антенна не работает.
Валерий RW4HW
Доверять показаниям MFJ-269 на 430 я бы не стал
Проверьте другим КСВметром с достоверными показаниями .
MFJ-269 на 430 даже "показометром" трудно назвать !
Ответ #19
от RW4HRE Андрей 12 Фев., 2009 18:13
Проверьте свой прибор. Никогда не испытывали трудностей и проблем с MFJ-269 на 144 и 432.
Ответ #20
от RK9FWD 12 Фев., 2009 20:28
у антенн RA3AQ отличная повторяемость! полоса по уровню в 1.5 раза шире по сравнению с антенами DK7ZB , DL6WU проверено, мин нет! Ищите причину в технологии изготовления. КСВ изготовленной ант. по описанию без какой -либо настройки самое худшее 1.3 .Изготовленно 3 штуки . Приборы:mfj-269, RF5vhf, и еще пара графических аналайзеров, (расхождение небольшое)
Ответ #21
от R4HV Андрей 14 Фев., 2009 07:43
Прошу прощения, только сегодня инет заработал. Н у если говорить честно то я незнаю как рассматривать пересчитаную антену RA3AQ под 8мм петлевой вибратор, наверное как интерпритацию на тему. Считал я не сам. Её по моей просьбе под 8мм алю
миевый пруток пересчитал RA3LE, за что ему огромное спасибо. Прилагаю песчитаный файл. Жду ответа. С уважением.
Doc1.doc
Ответ #22
от RA3AQ 14 Фев., 2009 10:48
Петлевой вибратор из 8мм трубки должен иметь размеры 50x295мм, если выполнен ввиде прямоугольника. Расстояние указано по центру трубки.
При переходе к вибратору с закругленными концами периметр по оси трубки должен сохраниться.
((295+50)*2-3.1415926*50)/2+50=316мм - расстояние между концами вибратора с полукруглыми краями по оси трубки. Более подробно см. учебник по геометрии.
Ответ #23
от R4HV Андрей 14 Фев., 2009 13:13
Огромно спасибо, все и так понятно. Здесь я меня и ошибка. На неделе переделаю и сообщу. С уважением.
Ответ #24
от ua9tc 15 Фев., 2009 11:33
Ответ #25
от R4HV Андрей 15 Фев., 2009 19:53
Прошу прощения, но если можно, то уточните один момент. Если петлевой вибратор делать прямоугольным, то размер 295мм получается по центру вертикальной стороны или всётаки по наружному краю? Сегодня переделал петлевой вибратор и сдела его прямоугольным, изменения очень даже положительные, КСВ не хуже 1.3 , но вот резонанс ниже по частоте, минимум КСВ на 428 и 433, т.е., напрашивается то что надо укоротить петлевой вибратор, по этому и прошу уточнения.
Ответ #26
от RA3AQ 15 Фев., 2009 21:09
295мм по центру вертикальной стороны. Антенна должна иметь полосу согласования, а не "резонанс" на одной частоте. Проверьте длины соединенительных проводов к вибратору. Они должны быть МИНИМАЛЬНЫЕ.
Ответ #27
от RA3AQ 16 Фев., 2009 12:19
Валерий.
А может не надо было поправлять ?
Хмм. Эффект сей заметил при настройке антенны на 2м. И вроде он проявлялся явно при развороте "усиков" внутрь вибратора. Не буду спорить, надо еще разок проверить. Но то, что таким способом можно легко удлинить петлевой вибратор надеюсь сомнений ни у кого не вызывает.
Ответ #28
от R4HV Андрей 19 Фев., 2009 19:45
А у меня вопрос по траверсе из стеклопластиковых труб. Может-ли материал диэлектрика влиять на длинну элементов если элемент проходит сквозь трубку по центру и стоит ли обращать на это внимание? Подскажите. С уважением.
Ответ #29
от us2iep 21 Фев., 2009 20:24
Доброго здоровья Всем!
Андрей, я прошлым летом собрал две антенны по 15 эл. на 144 на стеклопластиковых бумах, и в соседней ветке выкладывал графики измеренные АА-200, полоса согласования существенно ниже расчетной. Так это же на 144, а на 430, я так думаю, влияние ещё больше будет. Потеплеет, выйдем на полигон, думаю первые три элемента укоротить, будет достаточно, поэкспериментируем...
