К каждому вибратору припаян отрезок кабеля с двойной посеребренной оплеткой и фторопластовой изоляцией примерно коло метра длиной. Этого достаточно для соединения с делителем. Делители собраны заранее, в итоге в полном стеке использованы 3 делителя, два из которых это 4-х портовые и один 2-х портовый. После соединения всех делителей в общую систему и замером с помощью анализоратора получил затухание около 6 дб на антенну.Такая схема была собрана?
В VK3UM изменил температуру с 20К до 40К, шум увеличился на 0.23 дб.Попробуйте применить в расчете формулу из таблицы G/T:
Все равно не понятно. В VK3UM изменил температуру с 20К до 40К, шум увеличился на 0.23 дб. Это больше похоже на те 0.295, но не на 3 дб. Вопрос остался.
+/- 1mmМноговато. Стандартная металлическая линейка позволяет применить измерение до 0,5 мм
И еще у польского лунника...SP7DCS. Но у него 144. Хотя нет. Раньше был так же стэк с линией на 432. Потом уже парабола. Были фотографии на его странице.
DL5FNПри такой длине бумы не провисают. Интересно, как ему это удалось?
