Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 191960 раз)
Оффлайн ux4ij
« Ответ #465 : 24 Февраля 2020, 11:46:12 »
Аркадий и смешал все в кучу, что я и написал в сообщении 445.
Ефимовичу пора бы уже усилитель сделать и на Луне вещать
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 11:48:27 от ux4ij »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #466 : 24 Февраля 2020, 11:53:32 »
В 99% случаев ТВ антенна лучше работает без усилителя(если новый кабель!).
  Совершенно верно. В китайских приставках для DVB-T2 усиление по ВЧ максимально "разогнано". Т.е. происходит то же, что и в польских антеннах с их предусилителями (где-то прочел, что коэфициент усиления предусилителя 208 дБ - думаю, что тут имелись ввиду разы) Какой смеситель после этого выдержит ? Дело дошло до того, что гетеродин рядом стоящего телевизора уже "затыкал" приставку.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 11:57:01 от ut5dl Vyacheslav »
« Ответ #467 : 24 Февраля 2020, 12:33:49 »
TVi бывают разные.
Что бы вылечить болезнь,её нужно сначала классифицировать.
В десятку!
Я у соседей полечил, и сплю спокойно!
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #468 : 24 Февраля 2020, 12:50:41 »
                   Было время, Артур, от которого я тогда жил за 80км, в ПД перекрывал весь  CW участок, т.е. реально приходилось убегать на 300
Ефимович, я должен принести извинения.
Теперь понял по какой причине переехал в КО40 ;-))
В то время, до 2000 годов, в ПД работал на ГИ-7Б (резонатор с водяным охлаждением, покупал у Онипсенко ныне SK). QRM в CW и как это выражалось?, наверное где то был под возбуд, в то время был один прибор, Ц20.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #469 : 24 Февраля 2020, 13:12:08 »
Перенес в тему про помехи.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 13:31:42 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
Я ВСЕГДА СВОБОДЕН ДЛЯ QSO, даже если мы вчера уже работали, а вы из соседнего колхоза.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #470 : 24 Февраля 2020, 15:51:55 »
           Насчет 30кГц не преувеличение, слышно  было, даже более.   Вспомнил ты Онипсенко Александра Степановича, царства ему небесного. Он был штатным работником ДОСААФ и внес большой вклад в развитие, радиолюбительства вообще, и УКВ в частности в Днепропетровской области.Но иметь с ним дело было тяжко.  Мы были хорошо знакомы. Наверное в каждой области был такой старший, фанатично преданный Радио человек. Люди на форуме вспоминают иногда своих...
              Обычная история с полосой и щелчками бывала из-за неграмотного выбора режима работы РА, главным образом -перекачка. Кроме того и передатчики были самодельные, хотя и тогда было известно, что "жесткое ключевание" мешает и на КВ. У нас и на 432 работал такой каскад с катушкой, только антенну перекрутили-и чуть подстроили. До 70км. Это не на моей коллективке, но из города. Так же было много ссор и разборок на тему взаимных помех.
      Так вроде 5 лет из ЕМЕ не выкисаю, с ГС-31Б полная гармония Прием\Передача, если не считать экспедиций.
А лучше у резонатора добротность хх, или хуже-на подавлении гармоник это никак не сказывается.
Трудно спорить с дипломированным радиоинженером, Геннадий. Надо мне пересмотреть некоторые догмы. Неуж-то Изюмова доставать?,а где-то есть.
А если так, по простому: в спектре есть "мусор" и если анодная нагрузка добротная, то она узкополосная, чем недобротная. И на недобротной этот мусор выделится и пойдет в антенну.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 16:08:25 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #471 : 24 Февраля 2020, 16:10:31 »
О покойниках или хорошо или правду. Аркадий видимо придерживаешься  первого или.
С уважением Владимир.
« Ответ #472 : 24 Февраля 2020, 16:12:34 »
Ефимович, я аж застеснялся))))) Изюмова не обязательно. Достаточно посмотреть Бунимовича 1984год. В начале стр.121.
« Ответ #473 : 24 Февраля 2020, 16:18:59 »
Аркадий Ефимович.Повторюсь нужно четко представлять о какой добротности речь. Есть две добротности. При увеличении первой кпд растет, а при увеличении второй, он падает. И опять, о каком мусоре речь? Если тот, что внутри диапазона то никакая добротность не поможет. Это не моя болтовня.Если  нужно, то могу привести простые прикидочные рассчеты.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 16:22:24 от ex RN6MT »
Оффлайн ux4ij
« Ответ #474 : 24 Февраля 2020, 18:50:38 »
Про ГС-35 речь, Ефимович.
У меня тоже.Фото вложить не получается,завтра
« Ответ #475 : 24 Февраля 2020, 19:17:35 »
             Олег, я не раз говорил и показывал в чате, как здорово я тебя принимаю. Я всегда думал, что у тебя 35, а теперь -сюрприз,  это может потому, что относительно  редко бывешь ЕМЕ.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #476 : 24 Февраля 2020, 20:24:13 »
Подскажите пожалуйста.как будет распределятся мощность анодных Трансов с последовательным включением вторичных обмоток. При этом один транс на 1 киловат другой 400 ватт. ? Или так. - возможно ли такое включение.? Спасибо.
Нужно записать ГС35. Есть три ёмкости 100х1000,планирую анодное 2900 вольт. Транс в  1 киловат имеет вторичную обмотку 820 вольт , провод 1 мм.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 20:33:57 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #477 : 24 Февраля 2020, 21:02:23 »
...При этом один транс на 1 киловат другой 400 ватт. ? Или так. - возможно ли такое включение.?...
Предположим, что лампа потребляет 1 ампер. Тогда, если с 400-сот ватного будет  напряжение 400 вольт,  то всё хорошо (400в х 1а = 400вт)! Правда есть одно НО! Нужно что бы изоляция вторичной обмотки 400вт-го транса (а именно он будет "слабым звеном"!) выдержала бы общее напряжение.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #478 : 24 Февраля 2020, 21:11:45 »
2700 - 2900 нужно переменки и два кондёра 100х3000. Для кого почти 500 постов тут написано?
Делайте сразу всё правильно.
Можно из нескольких трансформаторов, тогда на каждый тр-р мост и соответствующие конденсаторы.
К примеру https://www.qrz.ru/classifieds/detail/kondensator-k75-40a-5000v-40mkf_347691
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/horosij-trans_352171
За 20 т.р. будет правильный блок питания. Дешевле чуда не случится.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 21:32:02 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #479 : 24 Февраля 2020, 21:38:32 »
Да,вот этот вариант больше подходит. Тогда нужен ещё один транс на 1 киловат. И емкостя те которые у меня есть.100х1000, получится на один мост два конденсатора.
73! Андрей
