Антенны яги на 70см RA3AQ
от RA3AQ 18 Сен., 2008 10:46
14 элементов, бум 3метраhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метраhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метровПосчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром 4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1 0.0 339.4
A 50.0 299.0 <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:- Усиление - 18,5дБи
- Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
- G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW 1 31 0.000 -169.722 0.000 0.000 169.722 0.000 2.250
GW 2 31 -25.000 -149.521 50.000 -25.000 149.521 50.000 2.250
GW201 31 25.000 -149.521 50.000 25.000 149.521 50.000 2.250
GW202 3 -25.000 -149.521 50.000 25.000 -149.521 50.000 2.250
GW203 3 -25.000 149.521 50.000 25.000 149.521 50.000 2.250
GW 3 31 0.000 -155.207 117.176 0.000 155.207 117.176 2.250
GW 4 31 0.000 -148.939 181.053 0.000 148.939 181.053 2.250
GW 21 31 0.000 -152.095 322.375 0.000 152.095 322.375 2.250
GW 5 31 0.000 -149.103 530.683 0.000 149.103 530.683 2.250
GW 6 31 0.000 -146.267 779.016 0.000 146.267 779.016 2.250
GW 7 31 0.000 -144.110 1048.360 0.000 144.110 1048.360 2.250
GW 8 31 0.000 -142.397 1330.160 0.000 142.397 1330.160 2.250
GW 9 31 0.000 -140.905 1620.770 0.000 140.905 1620.770 2.250
GW 10 31 0.000 -139.525 1918.980 0.000 139.525 1918.980 2.250
GW 11 31 0.000 -138.230 2223.556 0.000 138.230 2223.556 2.250
GW 12 31 0.000 -137.034 2533.285 0.000 137.034 2533.285 2.250
GW 13 31 0.000 -135.977 2846.625 0.000 135.977 2846.625 2.250
GW 14 31 0.000 -135.076 3162.022 0.000 135.076 3162.022 2.250
GW 15 31 0.000 -134.345 3478.062 0.000 134.345 3478.062 2.250
GW 16 31 0.000 -133.788 3793.543 0.000 133.788 3793.543 2.250
GW 17 31 0.000 -133.442 4106.980 0.000 133.442 4106.980 2.250
GW 18 31 0.000 -133.356 4416.196 0.000 133.356 4416.196 2.250
GW 19 31 0.000 -134.290 4720.049 0.000 134.290 4720.049 2.250
GW 20 31 0.000 -135.294 4980.000 0.000 135.294 4980.000 2.250
23 элемента, бум 6метровПосчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром 4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW 1 31 0.000 -169.200 0.000 0.000 169.200 0.000 2.250
GW 2 31 -25.000 -149.162 50.000 -25.000 149.162 50.000 2.250
GW201 31 25.000 -149.162 50.000 25.000 149.162 50.000 2.250
GW202 3 -25.000 -149.162 50.000 25.000 -149.162 50.000 2.250
GW203 3 -25.000 149.162 50.000 25.000 149.162 50.000 2.250
GW 3 31 0.000 -156.882 137.000 0.000 156.882 137.000 2.250
GW 4 31 0.000 -152.663 304.000 0.000 152.663 304.000 2.250
GW 5 31 0.000 -149.223 522.000 0.000 149.223 522.000 2.250
GW 6 31 0.000 -146.423 777.000 0.000 146.423 777.000 2.250
GW 7 31 0.000 -144.400 1047.000 0.000 144.400 1047.000 2.250
GW 8 31 0.000 -142.617 1331.000 0.000 142.617 1331.000 2.250
GW 9 31 0.000 -141.050 1626.000 0.000 141.050 1626.000 2.250
GW 10 31 0.000 -139.717 1929.000 0.000 139.717 1929.000 2.250
GW 11 31 0.000 -138.596 2237.000 0.000 138.596 2237.000 2.250
GW 12 31 0.000 -137.630 2549.000 0.000 137.630 2549.000 2.250
GW 13 31 0.000 -136.838 2864.000 0.000 136.838 2864.000 2.250
GW 14 31 0.000 -136.159 3180.000 0.000 136.159 3180.000 2.250
GW 15 31 0.000 -135.544 3498.000 0.000 135.544 3498.000 2.250
GW 16 31 0.000 -134.977 3816.000 0.000 134.977 3816.000 2.250
GW 17 31 0.000 -134.445 4136.000 0.000 134.445 4136.000 2.250
GW 18 31 0.000 -134.026 4455.000 0.000 134.026 4455.000 2.250
GW 19 31 0.000 -133.652 4774.000 0.000 133.652 4774.000 2.250
GW 20 31 0.000 -133.496 5092.000 0.000 133.496 5092.000 2.250
GW 21 31 0.000 -133.725 5406.000 0.000 133.725 5406.000 2.250
GW 22 31 0.000 -134.824 5712.000 0.000 134.824 5712.000 2.250
GW 23 31 0.000 -137.089 5980.000 0.000 137.089 5980.000 2.250
GS 0 0 0.001
30 элементов, бум 8метровhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
70cm-21el-Gain.pn
70cm-21el-VSWR.pn
70cm-21el-2D-patt
Ответ #240
от ua6ajs 12 Март, 2012 16:25
Действительно просверлить ножки клипсы за один проход дрелью, не сбившись с центра, сложно, мне по крайней мере не удавалось ни разу. Но выход есть - просверлите сначала каждую ногу сверлом 2-2,5мм с противоположных сторон, если центра не совпали - легко корректируется сверлом 3-3,5мм. В последнию очередь сверлите сверлом по диаметру элемента но уже под углом градусов 30 к центру. Перед установкой элемента раздвиньте ножки подходящей деревяшкой, вставьте элемент, выньте распорку. За счёт сил упругости элемент зажимается накрепко, дополнительного крепления не требуется. Если требуется коррекция положения центра элемента опять можно развести ножки и подвинуть элемент до нужного положения. Если Вам это интересно прочтите мою короткую заметку об этом в разделе ,,ЯГИ 144мгц,, , там есть и фото.
С уважением Геннадий.
Ответ #241
от RV6AKB 12 Март, 2012 16:40
попробуем. Геннадий, а клипсы потом фиксируете сбоку на траверсе саморезом?
Ответ #242
от RT5D Сергей 12 Март, 2012 17:53
RV6AKB, коллега, а почему не хотите изолированно сквозь бум?
Ответ #243
от RV6AKB 12 Март, 2012 18:00
первое- в случае чего я не смогу двигать элемент и второе это боязнь слома бума в месте где элемент проходит сквозь траверсу, да ещё нужно корректировать элементы, а на этот вопрос пока не кто не ответил . была мысль сквозь траверсу. в начале диалога было два вопроса как крепить элементы на квадрате и насколько нужно скорректировать элементы в случае применения металлического бума по антенне http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291 18эл. 4м бум. второй вопрос как то потерялся
Ответ #244
от RW4HW Валерий 12 Март, 2012 18:09
Ещё удобно крепить элементы на квадратном буме с использованием пластиковых муфт(полый цилиндр) для соединения труб.В магазинах сантехники продают.Вот в торце такой муфты с толстыми стенками и внутренним диаметром 25 мм фрезеруется паз с под ширину бума(можно и ножёвкой выпилить),в Вашем случае это 25 мм,и на глубину милиметров 10-12.Посадочное место готово,в получившихся ушах сверлятся отверстия для крепления к буму(саморез,заклёпка,винт).В противоположном торце муфты сверлятся отверстия под элемент,сверлить только с разных сторон,не насквозь,чтобы элемент очень туго вворачивался.Всё.Конструкция жёсткая и лёгкая получается,элемент изолирован от бума на достаточной высоте,чтобы не применять бум-коррекцию.Где-то на портале была фотка такого узла от Игоря RT4I,но не нашёл.
Ответ #245
от RT5D Сергей 12 Март, 2012 18:10
Ну двигать элементы в этом веке не нужно, все делают моделировщики
Антенну если и придется подстроить, то только периметром петлевого вибратора.
Ну а с изломом - вряд-ли что случиться, но подстраховаться верхней растяжкой никогда не помешает.
А весь обвес в виде клипс и т.д. только увеличивает сопротивление ветру и уменьшает механическую надежность.
Ответ #246
от RV6AKB 12 Март, 2012 18:21
для rw4hw- RT4I Игорь обещал сегодня вечером скинуть фотку крепежа
Ответ #247
от ua6ajs 12 Март, 2012 19:14
То RV3AKB
Клипсы закрепляю двумя нейлоновыми стяжками крест накрест и обматываю изолентой от войздействия ультрафиолета, стяжки обязательно нейлоновые - не боятся жары и холода. При необходимости элементы легко освободить и подвигать куда надо.
Не обращайте внимание на увеличение ветрового сопротивления, у меня на стеке 2х16 длиной 6м дополнительная площадь составила менее трёх процентов.
Геннадий.
Ответ #248
от ra1qfy Евгений 12 Март, 2012 20:14
Всем добрый вечер.
В способе крепления элементов на антенне солидарен с Сергеем RA3WND. Проще, надежнее и удобнее изолировать через бум. Трубку 8 мм лучше использовать для антенны 144 мгц, а для нужной Вам антенны автор RA3AQ советовал применить провод 10 мм2, т.е. 4,5мм диаметром. Все расчеты под него есть, а стоимость провода соизмерима со стоимостью материала, который хотите использовать для крепления директоров. Если же решите применить для крепления водопроводные клипсы, воспользуйтесь советом Геннадия UA6AJS в #224. Для хорошего результата понадобится штангенциркуль с острыми концами и немного терпения. Не забудьте про высоту клипс, Её необходимо учитывать для правильного размещения вибратора. Клипсы я использовал для 50эл 1296 мгц RA3AQ, а 23эл 70см буду собирать изолированно через бум.
Евгений.
Ответ #249
от RV6AKB 12 Март, 2012 20:46
спасибо Евгений Вы второй кто совет делать через бум ,но не чего не говорите о бум коррекции, есть материал и 5мм для элементов. расчёты антенны даны для диэлектрического бума и не кто не даёт расчёт данной антенны для металлического бума с элементами сквозь бум.
Ответ #250
от RT5D Сергей 12 Март, 2012 20:51
Ответ #251
от RV6AKB 12 Март, 2012 21:01
Сергей, я не чего не понял из этих таблиц. Если у меня бум 25/25мм то надо удлинить элементы на 7,6 процента?
Ответ #252
от ra1qfy Евгений 12 Март, 2012 21:03
Посмотрите здесь http://dl2kq.de/ant/3-53.htm
Ответ #253
от RT5D Сергей 12 Март, 2012 21:06
Николай, нет, это величина в мм, т.е. каждый элемент на 7,6мм от расчитанных для диэлектрического бума
Т.к. вибратор петлевой и не проходит сквозь бум, то его увеличивать не нужно.
Ответ #254
от RV6AKB 12 Март, 2012 21:17
ну вот и всё стало на свои места, Сергей надо было сразу написать, что удлени каждый элемент на 7.6 мм кроме вибратора и все вопросы были бы исчерпаны. Спасибо всем кто принял участие в этой дискуссии в которой поступило не мало полезной информации. Ещё раз спасибо и 73!!!
