Антенны яги на 70см RA3AQ
от RA3AQ 18 Сен., 2008 10:46
14 элементов, бум 3метраhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метраhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метровПосчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром 4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1 0.0 339.4
A 50.0 299.0 <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:- Усиление - 18,5дБи
- Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
- G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW 1 31 0.000 -169.722 0.000 0.000 169.722 0.000 2.250
GW 2 31 -25.000 -149.521 50.000 -25.000 149.521 50.000 2.250
GW201 31 25.000 -149.521 50.000 25.000 149.521 50.000 2.250
GW202 3 -25.000 -149.521 50.000 25.000 -149.521 50.000 2.250
GW203 3 -25.000 149.521 50.000 25.000 149.521 50.000 2.250
GW 3 31 0.000 -155.207 117.176 0.000 155.207 117.176 2.250
GW 4 31 0.000 -148.939 181.053 0.000 148.939 181.053 2.250
GW 21 31 0.000 -152.095 322.375 0.000 152.095 322.375 2.250
GW 5 31 0.000 -149.103 530.683 0.000 149.103 530.683 2.250
GW 6 31 0.000 -146.267 779.016 0.000 146.267 779.016 2.250
GW 7 31 0.000 -144.110 1048.360 0.000 144.110 1048.360 2.250
GW 8 31 0.000 -142.397 1330.160 0.000 142.397 1330.160 2.250
GW 9 31 0.000 -140.905 1620.770 0.000 140.905 1620.770 2.250
GW 10 31 0.000 -139.525 1918.980 0.000 139.525 1918.980 2.250
GW 11 31 0.000 -138.230 2223.556 0.000 138.230 2223.556 2.250
GW 12 31 0.000 -137.034 2533.285 0.000 137.034 2533.285 2.250
GW 13 31 0.000 -135.977 2846.625 0.000 135.977 2846.625 2.250
GW 14 31 0.000 -135.076 3162.022 0.000 135.076 3162.022 2.250
GW 15 31 0.000 -134.345 3478.062 0.000 134.345 3478.062 2.250
GW 16 31 0.000 -133.788 3793.543 0.000 133.788 3793.543 2.250
GW 17 31 0.000 -133.442 4106.980 0.000 133.442 4106.980 2.250
GW 18 31 0.000 -133.356 4416.196 0.000 133.356 4416.196 2.250
GW 19 31 0.000 -134.290 4720.049 0.000 134.290 4720.049 2.250
GW 20 31 0.000 -135.294 4980.000 0.000 135.294 4980.000 2.250
23 элемента, бум 6метровПосчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром 4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW 1 31 0.000 -169.200 0.000 0.000 169.200 0.000 2.250
GW 2 31 -25.000 -149.162 50.000 -25.000 149.162 50.000 2.250
GW201 31 25.000 -149.162 50.000 25.000 149.162 50.000 2.250
GW202 3 -25.000 -149.162 50.000 25.000 -149.162 50.000 2.250
GW203 3 -25.000 149.162 50.000 25.000 149.162 50.000 2.250
GW 3 31 0.000 -156.882 137.000 0.000 156.882 137.000 2.250
GW 4 31 0.000 -152.663 304.000 0.000 152.663 304.000 2.250
GW 5 31 0.000 -149.223 522.000 0.000 149.223 522.000 2.250
GW 6 31 0.000 -146.423 777.000 0.000 146.423 777.000 2.250
GW 7 31 0.000 -144.400 1047.000 0.000 144.400 1047.000 2.250
GW 8 31 0.000 -142.617 1331.000 0.000 142.617 1331.000 2.250
GW 9 31 0.000 -141.050 1626.000 0.000 141.050 1626.000 2.250
GW 10 31 0.000 -139.717 1929.000 0.000 139.717 1929.000 2.250
GW 11 31 0.000 -138.596 2237.000 0.000 138.596 2237.000 2.250
GW 12 31 0.000 -137.630 2549.000 0.000 137.630 2549.000 2.250
GW 13 31 0.000 -136.838 2864.000 0.000 136.838 2864.000 2.250
GW 14 31 0.000 -136.159 3180.000 0.000 136.159 3180.000 2.250
GW 15 31 0.000 -135.544 3498.000 0.000 135.544 3498.000 2.250
GW 16 31 0.000 -134.977 3816.000 0.000 134.977 3816.000 2.250
GW 17 31 0.000 -134.445 4136.000 0.000 134.445 4136.000 2.250
GW 18 31 0.000 -134.026 4455.000 0.000 134.026 4455.000 2.250
GW 19 31 0.000 -133.652 4774.000 0.000 133.652 4774.000 2.250
GW 20 31 0.000 -133.496 5092.000 0.000 133.496 5092.000 2.250
GW 21 31 0.000 -133.725 5406.000 0.000 133.725 5406.000 2.250
GW 22 31 0.000 -134.824 5712.000 0.000 134.824 5712.000 2.250
GW 23 31 0.000 -137.089 5980.000 0.000 137.089 5980.000 2.250
GS 0 0 0.001
30 элементов, бум 8метровhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
70cm-21el-Gain.pn
70cm-21el-VSWR.pn
70cm-21el-2D-patt
Ответ #270
от RZ6MB Фёдор 26 Март, 2012 17:15
Лишнее за перемычками отрезать.
Ответ #271
от UA6FA 26 Март, 2012 18:39
Укоротите конденсатором. Но проще перегнуть заново.
Ответ #272
от RV6AKB 28 Март, 2012 15:53
Всем доброго дня. Собрал таки антенну RA3AQ 18 элементов. Возник вопрос .1)Имеет значение длина кабеля? 2) В статье
http://www.vhfdx.ru/apparatura/8x18elements_430MHz даётся размер четверть волнового стакана 115мм. Как не умножал, делил с учётом укорочения 0.5 как было написано в статье http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-3 не получается, для общей образованности подскажите как ведётся расчёт.
Ответ #273
от RL3QDD Геннадий 28 Март, 2012 16:43
Для начала нужно понять, какой у вас кабель, точнее, какая у него ВНЕШНЯЯ оболочка. Если она полиэтиленовая, то расчет длины стакана ведется с Кукор 0,66, т.е. 300/432,2/4*0,66=11,5 см.
Если у вас кабель с ПВХ внешней оболочкой, то вообще не стоит заморачиваться со стаканом, т.к. его эффективность будет мала. Оденьте просто ферритовое колечко в точке питания или ферритовую защелку.
Стакан не паяйте к оплетке, достаточно просто туго его прижать бондажем и сверху замотать качественной изолентой или осадить КЛЕЕВУЮ термоусадку.
Ответ #274
от RV6AKB 28 Март, 2012 16:56
кабель DX-400 коэффициент укорочения 0.82
Ответ #275
от ra6foo 28 Март, 2012 16:56
2) В статье http://www.vhfdx.ru/apparatura/8x18elements_430MHz даётся размер четверть волнового стакана 115мм.
Стакан в статье наложен на ПВХ оболочку, а длина его 115 мм выбрана для ПЭ оболочки. Это ошибка.
На ПВХ оболочке стакан работает не хуже случайного феррита, но длина его неопределенна
из за неопределенности свойств ПВХ оболочки. Ваш DX-400 тоже с ПВХ оболочкой.
Лучше заменить ее на несколько слоев термоусадки , с ней стакан должен быть 115 мм.
Ответ #276
от RV6AKB 28 Март, 2012 17:05
или проще поставить колечко да? и ещё имеет ли значение длинна кабеля который идёт к радиостанции?
Ответ #277
от ra6foo 28 Март, 2012 17:15
Конечно имеет. Прямые потери и в рублях и в децибелах
Ответ #278
от RV6AKB 28 Март, 2012 17:20
я имел в виду кратно полу волнам почему спрашиваю, некоторые радиолюбители говорят что надо, другие говорят что не надо, если антенна 50ом
Ответ #279
от RL3QDD Геннадий 29 Март, 2012 10:45
В этом плане длинна кабеля никакого значения не имеет. По поводу стакана Владимир уже написал. Я лишь заострю ваше внимание еще раз на том, что у стакана внутренним диэлектриком является внешняя оболочка кабеля. Поэтоту Кукор. самого кабеля здесь не играет никакой роли. Нужно знать Кукор. материала ВНЕШНЕЙ изоляции кабеля. Если кабель ПВХ - повесьте колечко ВПЛОТНУЮ к точке питания и залейте все это нейтральным герметиком, который не пахнет уксусом.
Ответ #280
от ua4fkd Сергей 29 Март, 2012 14:26
если есть возможность сделать кратной полу волнам (делайте хуже не будет)
когда кабель является повторителем ,это хорошо,есть возможность контролировать ксв
прибором установленном в шеке,
это моё личное мнение.
Ответ #281
от ra6foo 30 Март, 2012 00:50
Одни считают, что обрезание полезно,
другие - что оно к антеннам отношения не имеет
если есть возможность делайте хуже не будет
Ответ #282
от RV6AKB 30 Март, 2012 07:23
Всем спасибо за предоставленную информацию. Ещё вопросик- какой проницаемости можно или нужно поставить ферритовое колечко.
Ответ #283
от RL3QDD Геннадий 24 Май, 2012 10:22
Коллеги, подскажите, как определить фазировку с петлевым вибратором? Есть две антенны RA3AQ-18, точки питания залиты и недоступны, расковыривать не хочется, т.к. это может полностью разрушить антены. Вчера собрал две антенны в стек, пока с вертикальной поляризацией, попробовал поработать с ЧМ станциями. Те, которые в пределах города - не видят разницы, при перевороте одной из антенн. Нашел одну, которая была за 60 км от меня, за городом, с ней разницу видно, но она не такая, как я ожидал. Т.е. при "неправильной" фазировке сигнал не падает до нуля, а просто уменьшается, но связь при этом остается возможной.
Есть ли какой нибудь измерительный способ, доступный с минимумом приборов? Есть только КСВ метр.
Хочу попробовать со спутника что нибудь принять, т.к. переотражений от зданий будет минимум, но стек не закреплен на мачте, а находится почти в руках и не уверен, что смогу навестись.
Ответ #284
от ua3ahm 24 Май, 2012 10:56
А фотку можно посмотреть на активный элемент?
