Антенны яги на 70см RA3AQ
от RA3AQ 18 Сен., 2008 10:46
14 элементов, бум 3метраhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метраhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метровПосчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром 4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1 0.0 339.4
A 50.0 299.0 <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:- Усиление - 18,5дБи
- Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
- G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW 1 31 0.000 -169.722 0.000 0.000 169.722 0.000 2.250
GW 2 31 -25.000 -149.521 50.000 -25.000 149.521 50.000 2.250
GW201 31 25.000 -149.521 50.000 25.000 149.521 50.000 2.250
GW202 3 -25.000 -149.521 50.000 25.000 -149.521 50.000 2.250
GW203 3 -25.000 149.521 50.000 25.000 149.521 50.000 2.250
GW 3 31 0.000 -155.207 117.176 0.000 155.207 117.176 2.250
GW 4 31 0.000 -148.939 181.053 0.000 148.939 181.053 2.250
GW 21 31 0.000 -152.095 322.375 0.000 152.095 322.375 2.250
GW 5 31 0.000 -149.103 530.683 0.000 149.103 530.683 2.250
GW 6 31 0.000 -146.267 779.016 0.000 146.267 779.016 2.250
GW 7 31 0.000 -144.110 1048.360 0.000 144.110 1048.360 2.250
GW 8 31 0.000 -142.397 1330.160 0.000 142.397 1330.160 2.250
GW 9 31 0.000 -140.905 1620.770 0.000 140.905 1620.770 2.250
GW 10 31 0.000 -139.525 1918.980 0.000 139.525 1918.980 2.250
GW 11 31 0.000 -138.230 2223.556 0.000 138.230 2223.556 2.250
GW 12 31 0.000 -137.034 2533.285 0.000 137.034 2533.285 2.250
GW 13 31 0.000 -135.977 2846.625 0.000 135.977 2846.625 2.250
GW 14 31 0.000 -135.076 3162.022 0.000 135.076 3162.022 2.250
GW 15 31 0.000 -134.345 3478.062 0.000 134.345 3478.062 2.250
GW 16 31 0.000 -133.788 3793.543 0.000 133.788 3793.543 2.250
GW 17 31 0.000 -133.442 4106.980 0.000 133.442 4106.980 2.250
GW 18 31 0.000 -133.356 4416.196 0.000 133.356 4416.196 2.250
GW 19 31 0.000 -134.290 4720.049 0.000 134.290 4720.049 2.250
GW 20 31 0.000 -135.294 4980.000 0.000 135.294 4980.000 2.250
23 элемента, бум 6метровПосчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром 4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW 1 31 0.000 -169.200 0.000 0.000 169.200 0.000 2.250
GW 2 31 -25.000 -149.162 50.000 -25.000 149.162 50.000 2.250
GW201 31 25.000 -149.162 50.000 25.000 149.162 50.000 2.250
GW202 3 -25.000 -149.162 50.000 25.000 -149.162 50.000 2.250
GW203 3 -25.000 149.162 50.000 25.000 149.162 50.000 2.250
GW 3 31 0.000 -156.882 137.000 0.000 156.882 137.000 2.250
GW 4 31 0.000 -152.663 304.000 0.000 152.663 304.000 2.250
GW 5 31 0.000 -149.223 522.000 0.000 149.223 522.000 2.250
GW 6 31 0.000 -146.423 777.000 0.000 146.423 777.000 2.250
GW 7 31 0.000 -144.400 1047.000 0.000 144.400 1047.000 2.250
GW 8 31 0.000 -142.617 1331.000 0.000 142.617 1331.000 2.250
GW 9 31 0.000 -141.050 1626.000 0.000 141.050 1626.000 2.250
GW 10 31 0.000 -139.717 1929.000 0.000 139.717 1929.000 2.250
GW 11 31 0.000 -138.596 2237.000 0.000 138.596 2237.000 2.250
GW 12 31 0.000 -137.630 2549.000 0.000 137.630 2549.000 2.250
GW 13 31 0.000 -136.838 2864.000 0.000 136.838 2864.000 2.250
GW 14 31 0.000 -136.159 3180.000 0.000 136.159 3180.000 2.250
GW 15 31 0.000 -135.544 3498.000 0.000 135.544 3498.000 2.250
GW 16 31 0.000 -134.977 3816.000 0.000 134.977 3816.000 2.250
GW 17 31 0.000 -134.445 4136.000 0.000 134.445 4136.000 2.250
GW 18 31 0.000 -134.026 4455.000 0.000 134.026 4455.000 2.250
GW 19 31 0.000 -133.652 4774.000 0.000 133.652 4774.000 2.250
GW 20 31 0.000 -133.496 5092.000 0.000 133.496 5092.000 2.250
GW 21 31 0.000 -133.725 5406.000 0.000 133.725 5406.000 2.250
GW 22 31 0.000 -134.824 5712.000 0.000 134.824 5712.000 2.250
GW 23 31 0.000 -137.089 5980.000 0.000 137.089 5980.000 2.250
GS 0 0 0.001
30 элементов, бум 8метровhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
70cm-21el-Gain.pn
70cm-21el-VSWR.pn
70cm-21el-2D-patt
Ответ #315
от RA3LE 23 Сен., 2012 17:20
To R4HV. Металлическая траверса укорачивает электрическую длину элемента за счёт увеличения диаметра его части, а диэлектрическая траверса удлинняет, за счёт увеличения емкости, подключённой к части элемента.
Ваша траверса "угнала" рабочую полосу антенны на 10-12МГц вниз. Не нужно, не зная теории, экспериментировать с хорошей рабочей антенной. Есть три способа крепления элементов: контакт, полная изоляция и диэлектрические втулки при пропуске элементов сквозь металлическую траверсу. Они изучены, данные для корректировки длины для этих случаев есть. На частотах 432 и выше применение громоздких клипсов, диэлектрической траверсы без уменьшения длины элементов опасно. Хорошо, если спасёт широкая (вверх) полоса пропускания модели.
Ответ #316
от R4HV Андрей 23 Сен., 2012 19:33
Валерий Иванович доброго вечера, все вами посчитанные антенны работают без проблем, сразу и как положено. В этой теме ответ #28 я задал именно этот вопрос и получил ответ #29 и #31. Отсюда ноги и растут.
Ответ #317
от RA3LE 23 Сен., 2012 19:56
Модель рабочая, а то, что точное изготовление петлевого вибратора дело сложное - всем известно. Это может быть ещё одной каплей дёгтя в Вашу бочку мёда. Когда к диполю, подключённому к анализатору спектра я по центру подношу 20мм полоску FR4, резонанс (Jx = 0) cдвигается вниз. А здесь 30 элементов и не FR4, а стеклопластик с большим е. Может быть сумма двух факторов.
Ответ #318
от R4HV Андрей 23 Сен., 2012 20:33
И каков тогда выход? Хотелось как проще, а получилось как всегда.
Ответ #319
от ra6foo 23 Сен., 2012 21:21
Весьма сомнительное утверждение.. На 145 МГц такая траверса сдвигает вниз всего на 0,1 МГц.
На 435 МГц можно предположить, что не более, чем на 1 МГц .
Жаль, что практиков на форуме до ... (в избытке), а расчитать это в HFSS или в FEKO некому.
Ответ #320
от RA3LE 23 Сен., 2012 22:30
Это точно. Кто будет день терять на не нужный ему расчёт... Что его траверса уводит JX = 0 вниз факт, на сколько - вопрос.
что не более, чем на 1 МГц это ещё зависит от типа антенны и размеров траверсы, но Ваши сомнения понятны.
R4HV, кроме утверждения о точности изготовления, не приводит подробностей о конструкции и измерениях.
анализатор показывает 25 ОМ и всё так красиво. Что за анализатор? Причём тут кратная длина кабеля. Прибор должен торироваться с кабелем. Может кабель не исправен? Чтобы получить от этой антенны 25ом её и нужно угнать на эти пресловутые 10МГц вниз. Но там уже ничего красивого нет.
PS. Как то посчитал 7м антенну на 432, воткнул элементы в 28х2 верхнюю планку для прыжков с шестом и получил КСВ 2:1.
Измерял чисто прибором P3-35. Антенна была не очень широкополосной. Еле догнал до 1.6:1 активным вибратором и первым директором.
Ответ #321
от ra6foo 23 Сен., 2012 22:42
Необязательно расчитывать в HFSS или FEKO всю антенну, та же бумкоррекция, только с обратным знаком.
Мне делали расчет для 145 МГц. Пруток 4 мм, в центре втулка из диэлектрика Er = 3, диаметром и длиной 25 мм.
Расчет с втулкой дал частоту Jx=0 на 0,07 МГц ниже, чем без втулки. Но многое зависит от знания программы
и такие расчеты желательно сделать нескольким пользователям. Я просил как то об этом RN6MT, но без ответа.
Ответ #322
от RA3LE 23 Сен., 2012 23:09
Наверное одним элементом не обойтись, так как диэлектрическая траверса пусть не много, но увеличивает емкостную связь между элементами....
Ответ #323
от ra6foo 23 Сен., 2012 23:25
Не, это не то. Так дойдем до того, что металлическая будет увеличивать индуктивную
Ответ #324
от ua4api 24 Сен., 2012 05:24
to R4HV КСВ 1.2 и 25 ом это ошибка в измерении должно быть не менее 2 ксв при 25омах....
Ответ #325
от RA3LE 24 Сен., 2012 11:46
Здравствуйте. Старые антенны на 450МГц ушли в металлолом. Взял модель 7 элементов на 1300МГц с полосой по КСВ1:1.5 - 14МГц. Вывел по FSH6 WSVR до 1: 1.009. Сверху на элементы тонко наклеил две полоски текстолита 4х4мм. (4мм с одной стороны - как бы 2мм сверху+ 2мм снизу). Расстояние между торцами полосок - 28мм (+/-14мм от оси). При диаметре траверсы 28мм и толщине стенки траверсы = 2мм, данное замещение влияет слабее - нет облегания элемента, диаметр элемента не 4мм, а 2мм, не учитывается клеевая фиксация элемента на выходах из реальной траверсы. Стеклотекстолит и текстолит имеют близкие значения проницаемости.
При всех этих послаблениях F резонансная ушла вниз на 10.5МГц. Такие траверсы не для 1296МГц. Допустимый диаметр траверс не более 14мм и материал желательно с меньшей проницаемостью. При уменьшении диаметра в два раза уход частоты около 3-4МГц.
Что будет на 432МГц - остаётся под вопросом. Но ощутимое влияние траверсы будет.
Этот эксперимент я когда то делал, но забыл и 10МГц привёл не для того диапазона, извините.
Ответ #326
от ur5efx Игорь 24 Сен., 2012 12:17
Добрый день. Эту тему просматривают многие опытные мэтры антенностроения
Хочу собрать антенну RA3AQ на 4-х метровой траверсе. Траверса - спиннинговое удилище.
Вот вопрос возник, как будет влиять на параметры антенны тот факт, что удилище коническое.
Т.е диаметр траверсы для каждого элемента будет другим. Не "рассыплется" антенна?
Ответ #327
от RA3LE 24 Сен., 2012 14:22
Правка как в линке: WSVR = VSWR
Ответ #328
от R8MM Евгений 24 Сен., 2012 17:42
Результат оправдал затраченное время и ресурсы.
При точном наведении обнаружен "эффект включателя
Подскажите пожалуйста- как крепили элементы? какая траверса- на фото не отчетливо.
Владимир приветствую!
Крепление как в статье на сайте, скозь траверсу 22мм через изоляцию.
С одножильного кабеля снимаю кусочек изоляции 30мм и вставляю в отверстие (сверло 5,5мм) под элемент.
Затем вставляем сам элемент. Входит очень туго и держится крепко.
Ответ #329
от RL3QDD Геннадий 25 Сен., 2012 16:43
У меня две антенны RA3AQ собраны на СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ удочках. Элементы закреплены над траверсами с помощью хитрых креплений для труб из электротехнического магазина. Антенны работают, график КСВ повторяет расчетный.
Спининг может оказаться углепластиковым. Да и тонковато оно, спининговое удилище.
