Это не наш БП, для LED делают БП которые дают постяный ток а не напряжение.Источником тока называют источник питания на выходе, которого поддерживается постоянный ток. Выходное напряжение источника изменяется в зависимости от нагрузки — при большем её сопротивлении напряжение повышается, а при меньшем — понижается, согласно закону Ома. Его задача обеспечить заданное значение тока при любых обстоятельствах.
Запасы проволочных резисторов закончились. Кто знает соответствуют параметрам данные резисторы?https://www.chipdip.ru/product0/8001592123
У меня уже 15 лет в накале ГС35 РТС термистор стоит,Давно хвалишься.Скажи где взять?
из импульсных блоков питания компьютерных..У меня уже 15 лет в накале ГС35 РТС термистор стоит,Давно хвалишься.Скажи где взять?
я ставлю последовательно с накальным трансформатором, мягкий пуск получается. как делает уважаемый RA3WDK лучше спросить у него.из импульсных блоков питания компьютерных..Куда и как?
Только балластное сопротивление с релеПочему это только так?
Можно ли подавать на лампу анодное одновременно с накалом?Привет! Денис, в свете озвученной информации чуть выше, НЕ НУЖНО, так-как условия для пробоя в холодной лампе лучше.Это совпадает с моим опытом. Тут, как у людей, пока лампа новая и здоровая, некоторые излишества не заметны, но после выработки ресурса (а иногда и много раньше из-за заводского разброса и варварского отношения), или совокупности нескольких факторов, "кирдык" наступает быстрее.
