позиция LO95JG.jp
при переходе на прием в CW происходила просадка напряжения до 160в и БП уходил в авариюТочно при переходе на прием? Если да, то можно предположить что это от резкой смены нагрузки. Попробуйте его пригрузить какой то дополнительной нагрузкой.
поставили свечу в генератор с резистором, заэкранировали свечной провод и заземлили генератор).Я не экранировал свечу и она без резистора. Но вместо родного обычного медного провода поставил автомобильный. Они раньше бывали какие то витые из высокоомного провода, сейчас вообще какие то пластиковые с напылением графита что ли.
В итоге оказалось, что достаточно было использовать экран на проводе и мет.стакан на свече)
Мы витой и использовали. Плюс экран дополнительно.поставили свечу в генератор с резистором, заэкранировали свечной провод и заземлили генератор).Я не экранировал свечу и она без резистора. Но вместо родного обычного медного провода поставил автомобильный. Они раньше бывали какие то витые из высокоомного провода, сейчас вообще какие то пластиковые с напылением графита что ли.
Но генератор, в итоге, выдал другую заморочку: при переходе на прием в CW происходила просадка напряжения до 160в и БП уходил в аварию.Скорее всего происходило так. Переход на приём-быстрое снятие нагрузки, генератор давал повышенное напряжение, поэтому БП и защищался, понижал до 160В.
Так 160в было на входе БП, он от БС сотовой, вряд ли он понижал, он только фиксировал напряжение и отключался.Но генератор, в итоге, выдал другую заморочку: при переходе на прием в CW происходила просадка напряжения до 160в и БП уходил в аварию.Скорее всего происходило так. Переход на приём-быстрое снятие нагрузки, генератор давал повышенное напряжение, поэтому БП и защищался, понижал до 160В.
Где-то была тема про похожее. Там при переходе на приём подключался утюг.
Попробуем вешать 150вт лампу в качестве постоянной нагрузки на генератор. Он 3квт.
Попробуем вешать 150вт лампу в качестве постоянной нагрузки на генератор. Он 3квт.Питание от обычной сети, но была похожая проблема, с БП Mean Well RSP-3000-12. При сбросе мощной нагрузки уходил в защиту, но так как БП 12в, то я ему накрутил питание повыше примерно до 13,5в и параллельно с нагрузкой на выход ставлю свинцовый АКБ и тогда все начинает работать без проблем, а АКБ подзаряжается.
Марка какая?
Марка какая?Один примерно такой:
При сбросе мощной нагрузки уходил в защиту, но так как БП 12в, то я ему накрутил питание повыше примерно до 13,5в и параллельно с нагрузкой на выход ставлю свинцовый АКБ и тогда все начинает работать без проблем, а АКБ подзаряжается.Это правильно для работы с немощным генератором.
